Sipnet работает,а другой провайдер нет
r.levanov
Сообщение r.levanov »
Всем доброго времени.
До селе ни разу не сталкивался с такими продуктами как астериск,но тут решил поэксперементировать,да и транк на работе есть для этого. В общем поставил эластикс, настроил по первой попавшейся инструкции сипнет и сразу все заработало. Далее пробую настроить рабочий транк и тут сажусь в лужу. Вызовы не уходят, входящие даже конечно же тоже. Искал несколько дней в поисковиках,пробовал разные настройки(все делал через веб интерфейс),но безуспешно. Решил обратится к народу. Ниже приложу лог при исходящем звонке и настройки транка.
Verbosity is at least 3
    -- Registered SIP '101' at 192.168.2.105:51016
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [89217907905@from-internal:1] ResetCDR("SIP/101-00000000", "") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:2] NoCDR("SIP/101-00000000", "") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:3] Progress("SIP/101-00000000", "") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:4] Wait("SIP/101-00000000", "1") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:5] Progress("SIP/101-00000000", "") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:6] Playback("SIP/101-00000000", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
    -- <SIP/101-00000000> Playing 'silence/1.gsm' (language 'en')
    -- <SIP/101-00000000> Playing 'cannot-complete-as-dialed.gsm' (language 'en')
    -- <SIP/101-00000000> Playing 'check-number-dial-again.gsm' (language 'en')
    -- Executing [89217907905@from-internal:7] Wait("SIP/101-00000000", "1") in new stack
    -- Executing [89217907905@from-internal:8] Congestion("SIP/101-00000000", "20") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, 89217907905, 8) exited non-zero on 'SIP/101-00000000'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/101-00000000", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?endmixmoncheck") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/101-00000000", "End of MIXMON check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?nomeetmemon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,28)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("SIP/101-00000000", "End of MEETME check") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?noautomon") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,34)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("SIP/101-00000000", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?noautomon2") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,41)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("SIP/101-00000000", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,45)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,48)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("SIP/101-00000000", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,50)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("SIP/101-00000000", "hangup.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
    -- <SIP/101-00000000>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("SIP/101-00000000", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'SIP/101-00000000' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/101-00000000'
И собственно настройки:
Trunk
Outbound Routes
Последний раз редактировалось r.levanov 13 ноя 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sipnet работает,а другой провайдер нет
Картинок не видно
В логах нету исходящей маршрутизации
r.levanov
Да,сначала через дропбокс хотел расшарить.Сейчас должны быть видны.
шаблон 8XX
набираем 89217907905
малость не хватат иксов
В маршруте - вместо 8ХХ укажите 8Х.
r.levanov
Пипец...Далее про меняИзображение
Все оказалось проще чем я думал.Как обычно все на поверхности.Большое спасибо,извеняюсь,что отвлек по таким пустякам!
