CentOS
Technik
CentOS
Сообщение Technik »
Точнее проблема не загрузкой ОС как таковой, а с графической оболочкой или шут его знает с чем. Стоит CentOS 6.4 с астериском, на нем vnc висит и фтп, по ssh заходит без проблем, на фтп тоже, и через vnc заходит тоже корректно все отображает и все работает, НО решил тут подключить монитор к серваку и при загрузке он не выдает окно для входа пользователей, просто остается висеть картинка которая была при загрузке и больше ничего, хотя при этом сервак работает и по vnc нормально входит на него и отображает все. а вот на прямую почему то никуда далее экрана загрузки не пускает(( не судите строго очень новичок в линухе, из за чего сия беда могла произойти?
tma
Re: CentOS
Сообщение tma »
Дамс. Воспользуйтесь сочетанием клавиш: Alt+F1...F12 и будете очень удивлены.
Technik
Re: CentOS
Сообщение Technik »
Вы правы! Я действительно удивлен - ничего не произошло)))
Technik
Re: CentOS
Сообщение Technik »
вообщем разобрался как смог как нашел, изменил runlevel на 3, грузится теперь без иксов нормально, но все таки интересно почему так случилось)
Re: CentOS
Сервер и должен работать без иксов по логике. Но если хочется - можно и с иксами.
Ответ на вопрос почему так у вас получилось: при инсталляции обычно графика отображается примитивно, через VESA драйвер. А в боевом режиме он попытается определить графический чип и загрузить драйвер для него. В серверах стоят не те же графические чипы, что и в рабочих станциях, поэтом - облом. Пригласительно-вступителная картина в формате VESA заморозилась и ничего не видете более.
tma
Re: CentOS
Сообщение tma »
Technik писал(а):ничего не произошло)))
Значит Ctrl+Alt+F1...F12, для переключения из X'ов.
Вам, батенька, азы нужно изучить.
Technik
Re: CentOS
Сообщение Technik »
да сервер то образован на обычном компе, и после установки он запускался локально тоже нормально, пока vnc я на него не воткнул работал с ним напрямую, все нормально было, и после установки vnc тоже пробовал подключал пару раз, м.б. обновления какие то для гнома скачались криво встали.. Кстати как выяснилось чуть позже в графическом режиме он тоже загружался если во время пока загрузка идет ткнуть ф1 или ф7, без альтов и контрлов, просто ф1, но когда уже оставалась вот эта пригласительно вступительная картина то больше никак на внешние раздражители в виде клавиатуры не реагировал)) а не может тому виной быть vnc?
tma
Re: CentOS
Сообщение tma »
ded писал(а):Но если хочется - можно и с иксами.
Там может быть еще куча всего висеть, да и XDMCP не такой уж безопасный.
Правда VNC и сам не такой уж безопасный, поэтому его желательно через SSH гонять.
Последний раз редактировалось tma 05 ноя 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
tma
Re: CentOS
Сообщение tma »
[Ctrl+]Alt+F1...F12 - это переключение между виртуальными консолями.
Ctrl+Alt нужно в сулчае, когда Вы находитесь в графическом режиме.
Переключение между неграфическими консолями производится по Alt+F1...F12, где к функциональной клавише привязана своя консоль.
Также на отдельную консоль (из последних) часто выводят отладочную информацию.
Когда залогинитесь, нужно смотреть почему у Вас не стартанули X'ы.
Все логи можно найти в каталоге /var/log/
Technik писал(а):но когда уже оставалась вот эта пригласительно вступительная картина то больше никак на внешние раздражители в виде клавиатуры не реагировал))
Пробуйте с Ctrl+Alt.
Раз VNC и остальное работает - значит компьютер не завис.
VNC обычно, но не обязательно, коннектиться к Вашим X'ам, т.е. скорее всего они у Вас запущены, но на другой виртуальной консоле!
Можно запустить несколько X'ов на разных консолях, если очень нужно.
Можно использовать виртуальный X-ервер - Xvfb.
Technik писал(а):а не может тому виной быть vnc?
Нет.
Technik
Re: CentOS
Сообщение Technik »
Мгмм, спасибо, буду смотреть, ну думаю на фиг иксы - пусть щас на консоли останется, тем паче vnc все равно нормально работает))
