Dlink DVG-6008 низкочастотный шум при звонке
kosmoflyko
Сообщение kosmoflyko »
При внедрении VoIP столкнулся с проблемой низкочастотного шума при звонке через DVG-6008. Используем кодеки g711-u для данного шлюза, настройка импеданса Россия 600Ом. Шлюз пока не имеет заземления. При звонке с трубки Gigaset A510IP на город и обратно слышен низкочастотный шум, однако на номер с MOH, музыка в трубке "играет чисто".
Схема:
PSTN<-->Dlink6008<--(g711u)-->Asterisk 11<--(g722)-->Gigaset A510IP
а также
*<--(g711u)-->X-lite(Windows PC:LAN)
*<--(gsm)-->Zoiper(Android:WiFi)
шум в город слышен с любого клиента.
Линия раньше была воткнута в местную аналоговую АТС, тоже не заземлена. Шумов не наблюдалось.
В Dlink воткнут тот же RJ-11 что был в АТС. Dlink установлен на стене над АТС.
Вопрос собственно как решить данную проблему?
Re: Dlink DVG-6008 низкочастотный шум при звонке
1) У Гигасета есть вроде failover POTS порт? Если его воткнуть по схеме
PSTN<---->Gigaset A510IP будет шум?
2) А зачем используете кодек g722? Если поставить для эксперимента g711 шум останется?
