Неработает связь по локальной сети
trom
Сообщение trom »
Система Freepbx+Asteriks
Создал два Extension в Freepbx
При звонке по локальной сети на внутрений номер один абанент слышит другого, а второй нет
Из опыта предыдущей настройки думаю проблема в том что в локальной сети порты RTP 10000-20000, проброшены только для одного локального адреса на котором запущен один из Extension.
А что делать со вторым если правильно понимаю нужно переназначить порты в настройках Freepbx и так же пробросить их для второго Extension.
Если так подскажите где найти настройку портов RTP для Extension в админке Freepbx, если не правильно что то понял подскажите где может быть проблема ?
PS Проверил еще внешние звонки проходят только на один из Extension, тот который был создан первым, второй Extension создавал по той же самой инструкции в результате он логинется и принимает только внутрение звонки, но с проблемой о которой я написал.
trom
Re: Неработает связь по локальной сети
Сообщение trom »
Со внешними звонками разобрался сделал все через очередь, а со внутреними то что может быть не так, динамики и микрофоны на компах 100% рабочие проверил в скайпе.
Настройки портов не смог нигде найти, если конечно они виноваты.
Локальная сеть и проброс портов ? Вы точно нечего не путаете ?
trom
Сообщение trom »
ну у меня в настройках каждой звонилки идет соеденение с сервером по внешнему(не локальному ип адресу), ну и проблема знакомая вот я и подумал может в портах дело, если не в них то куда копать ?
Среди знакомых и родственников нету случайно проктологов ?
У них тоже все через жопу
Что мешает подсоединяться к внутренниму адресу ?
trom писал(а):........ соеденение с сервером по внешнему(не локальному ип адресу)........... , если не в них то куда копать ?
NAT loopback - проверяйте на вашем маршрутизаторе есть такие лопаты ?
trom
Сообщение trom »
нет не нашел, проверил еще на одном компе и все заработало по локалке
Выходит что звонилка для IP телефонии может не поддерживать микрофон ноута?
в скайпе этот микрофон работает без проблем
Вам надо переходить на скайп.
SkelaJ
Сообщение SkelaJ »
Зачем вы таким геморроем занимаетесь?
Что вам мешает в локальный адрес прописать?
Попробуйте 3cx телефон.
На таком уровне проблемы я попробую помочь вам разобраться, пишите в аську 647883051.
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Да-а-а-а, не обижастейсь, но жопа какая то =)
Проюросить порты для Extension? В локальной сети? через freebpx?
Вы вкорни не поняли суть принципа работы Астериск.
Все пробросы делаются на управляемом сетевом оборудовании или ПО для маршрутизации сети.
Если ваша локалка работает через неуправляемый свитч - вам не нужно ничего пробрасывать. Если ваша локалка работает через роутер который раздает инет - то как правило локалка работает по принципу неуправляемого свитча и вам опять ничего не надо пробрасывать. Если вы хотите светить астериском в "мир" и используете для этого роутер - то проброс портов идет на роутере (на локальный ip).
В трех словах - дайте архетектуру сети. =)
PS подразберитесь с принципом работы сети и астериска - она не так сложная для понимания.
