Связка dvg-6004s - FreePBX
sintcar666
Сообщение sintcar666 »
Имеется связка dvg-6004s - FreePBX и 3 внешних номера аналога.
все вроде настроено но есть ряд проблем.
1: при исходящих в dvg-6004s выбирает не те линии которые указанны в правилах исходящих звонков.
2: по не понятным причинам со вчерашнего дня в мир звонок уходт только один остальные не могут пишет линия занята.
3: в логе ряд ошибок в спойлере.
[2013-10-30 10:42:40] Asterisk 11.5.1 built by root @ jenkins-el6-32.schmoozecom.net on a i686 running Linux on 2013-09-26 15:04:22 UTC
[2013-10-30 10:42:43] ERROR[1655] config_options.c: Unable to load config file 'acl.conf'
[2013-10-30 10:42:48] ERROR[1655] config_options.c: Unable to load config file 'xmpp.conf'
[2013-10-30 10:42:48] ERROR[1655] res_calendar.c: Unable to load config calendar.conf
[2013-10-30 10:42:48] ERROR[1655] pbx_lua.c: Error loading extensions.lua: cannot open '/etc/asterisk/extensions.lua' for reading: No such file or directory
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] res_config_ldap.c: Cannot load configuration file: res_ldap.conf
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] res_config_ldap.c: Cannot load LDAP RealTime driver.
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] res_config_sqlite3.c: Missing config file 'res_config_sqlite3.conf'
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] res_config_sqlite.c: Unable to load res_config_sqlite.conf
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] config_options.c: Unable to load config file 'motif.conf'
[2013-10-30 10:42:49] ERROR[1655] chan_motif.c: Unable to read config file motif.conf. Not loading module.
[2013-10-30 10:42:50] ERROR[1655] chan_mobile.c: No Bluetooth devices found. Not loading module.
[2013-10-30 10:42:50] ERROR[1655] cdr_syslog.c: Unable to load cdr_syslog.conf. Not logging custom CSV CDRs to syslog.
[2013-10-30 10:42:50] ERROR[1655] cdr_custom.c: Unable to load cdr_custom.conf. Not logging custom CSV CDRs.
[2013-10-30 10:42:50] ERROR[1655] cel_custom.c: Unable to load cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[2013-10-30 10:42:50] ERROR[1655] pbx_dundi.c: Unable to load config dundi.conf
[2013-10-30 10:42:51] ERROR[1655] app_amd.c: Configuration file amd.conf missing.
[2013-10-30 10:42:51] ERROR[1655] chan_unistim.c: Unable to load config unistim.conf
[2013-10-30 10:42:51] ERROR[1655] res_clialiases.c: res_clialiases configuration file 'cli_aliases.conf' not found
Re: Связка dvg-6004s - FreePBX
эти ошибки к вашему д-линку отношения не имеют
ругается на отсутствие файлов - создайте их и ошибки пропадут
sintcar666 писал(а):в мир звонок уходт только один остальные не могут пишет линия занята.
core show channels
core set verbose 3
http://www.linux.org.ru/forum/admin/7428378
sintcar666 писал(а):в логе ряд ошибок в спойлере.
а что непонятного в этих ошибках ?
sintcar666
core show channels
Channel Location State Application(Data)
0 active channels
0 active calls
69 calls processed
core set verbose 3
Verbosity is at least 3
с ошибка понятно щас буду исправлять. а по первым 2 вопросам непонятно)
по исходящим звонкам дело не в зависании линии напрямую с шлюза все звонки уходят.
Как вы думаете, моей телепатии хватит чтоб увидать настройки д-линка ?
sintcar666
настройки длинка
awsswa писал(а):Как вы думаете, моей телепатии хватит
INVITE sip:space@universe SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP me:5088;branch=z9hG4bK-fc134b00a97ac59c282482e7469bc460;rport
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP me:5088;branch=z9hG4bK-fc134b00a97ac59c282482e7469bc460;received=me;rport=5088
:lol:
sintcar666 писал(а):Verbosity is at least 3
это конечно хорошо, но мало. где вербоз вызова то ?
sintcar666
с исходящими разобрался.
остается одна проблема жестко связать транк на pbx и линию в шлюзе
INVITE sip:space@universe SIP/2.0 - это прикольно!
