CDR-Stats ошибка в настройке - подскажите
pncall
Сообщение pncall »
У меня Centos6 + freepbx. Я установил CDR-Stats согласно мануалу...
При заходе на http://my_ip:8008 Вижу следующее:
Могу предположить что не работает импорт данных в базу MONGODB - CDRSTATS
Поэтому на главной вижу:
No data can be found in your collections, please make sure the import of data is working correctly.
Покапался в логах вот что нашел:
В файле: celery-cdr-stats-node1.log
Ошибка: OperationalError: (1054, "Unknown column 'acctid' in 'field list'")
В файле: err-apache-cdr-stats.log
Ошибка:
[Tue Oct 29 12:51:54 2013] [error] [client 192.168.0.102] File does not exist: /usr/share/cdr_stats/static/cdr_stats
[Tue Oct 29 18:14:50 2013] [error] /usr/share/virtualenvs/cdr-stats/lib/python2.6/site-packages/django/conf/__init__.py:75: DeprecationWarning: The ADMIN_MEDIA_PREFIX setting has been removed; use STATIC_URL instead.
[Tue Oct 29 18:14:50 2013] [error] "use STATIC_URL instead.", DeprecationWarning)
[Tue Oct 29 18:14:50 2013] [error] /usr/share/virtualenvs/cdr-stats/lib/python2.6/site-packages/django/utils/translation/__init__.py:63: DeprecationWarning: Translations in the project directory aren't supported anymore. Use the LOCALE_PATHS setting instead.
[Tue Oct 29 18:14:50 2013] [error] DeprecationWarning)
Подскажите что делать.
Re: CDR-Stats ошибка в настройке - подскажите
Исправить ошибки.
pncall
Сообщение pncall »
да если бы знал как исправить здесь бы не писал...
1qoot1
Сообщение 1qoot1 »
исправлять базу mysql, а именно столбцов не хватает.
CREATE TABLE `cdr` (
`acctid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`src` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dst` varchar(80) DEFAULT NULL,
`calldate` datetime NOT NULL,
`clid` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dcontext` varchar(80) DEFAULT NULL,
`channel` varchar(80) DEFAULT NULL,
`dstchannel` varchar(80) DEFAULT NULL,
`lastapp` varchar(80) DEFAULT NULL,
`lastdata` varchar(80) DEFAULT NULL,
`duration` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`billsec` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`disposition` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '',
`amaflags` varchar(80) DEFAULT NULL,
`accountcode` int(10) unsigned DEFAULT NULL,
`uniqueid` varchar(32) DEFAULT NULL,
`userfield` varchar(80) DEFAULT NULL,
`import_cdr` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`acctid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
mak.alekseev
Сообщение mak.alekseev »
в settings_local.py в разделе #ASTERISK IMPORT
поменяйте "acctid" на значение по умолчанию - "id"
импорт заработает
DIMMon
Сообщение DIMMon »
Кто знает почему может не работать "Real-Time Calls"? Хотя "Concurrent Calls" все показывает :?
Что-то где-то кем-то неправильно настроено.
DIMMon
Сообщение DIMMon »
На этом сервере работает monast, который работает без проблем с тем же сервером asterisk, что и CDR-Stats. А от каких еще настроек CDR-Stats может зависеть отображение Real-Time Calls?
Нашел ошибку
File does not exist: /usr/share/cdr_stats/static/dajaxice, referer: http://monast:8008/cdr_realtime/
DIMMon
Сообщение DIMMon »
Может кто подскажет, что должно быть /usr/share/cdr_stats/static/dajaxice и где это теперь взять?
