Голосовые оповещения. Как отключить?
alex1980
Сообщение alex1980 »
Всем привет.
Есть астериск 11.0.6. Есть несколько экстеншенов для которых необходимо отключить любые голосовые оповещения со стороны Астериска. А именно как то, Cause 34 - все линии заняты. 17 - вызываемый абонент занят и т.д. Необходимо чтобы для этих экстеншенов передавалось то, что придет от вызываемой стороны. Отключить генерацию кпв - это понятно, убрать флаг "r". А вот как с этим быть? Дело в том, что ребята тестируют через астериск различные направления, и там что угодно может быть. Если астериск генерит эти сообщения, то вводит их в замешательство, ибо они не знают откуда пришел этот IVR. Со стороны астериска или же со стороны поставщика.
К примеру, если пришел ответ 34, то в отбой отправлять, если со стороны поставщика небыло IVR_ов. Или же если пришел любой IVR, то проиграть его.
Если это важно, то протокол SIP.
Очень необходима помощь. Гугл пока был бессилен. ((
Спасибо заранее.
Re: Голосовые оповещения. Как отключить?
Переместите папку /var/lib/asterisk/sounds куда-то в /root
alex1980
ded, в этом случае будет для всех отключена генерация. А мне из 20 экстеншенов надо только для 4-х. (( В этом вся загвоздка.
Если у вас голый астериск 11.0.6, то и конфиги все самописные, там нет голосовых сообщений, если Вы их там не указываете.
Для 4-х внутренних номеров создайте отдельный упрощённый контекст, в котором только
exten => _ZXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _ZXXXXXXX,1,Dial(SIP/provider/${EXTEN})
и не будет никаких голосовых сообшшений у них.
alex1980
О! Это идея. Попробую завтра.. Спасибо за наводку.
