Нет синхры Е1 между двумя станциями.
Rashun
Сообщение Rashun »
Пытаюсь связать два астериска 11.6 по е1, платы TE133, но получаю падение D-channel, та же самая проблема возникает если цепляю к ним поток провайдера или поток от третьего астера с платойTE220. Провайдер и TE220 - работает отлично.
1й астер:
_____________
span=1,0,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
echocanceller=mg2,1-15,17-31
loadzone = ru
defaultzone = ru
group=10
context=from-dahdi
switchtype = euroisdn
signalling = pri_net
channel => 1-15,17-31
2й астер:
_____________
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
loadzone=ru
defaultzone=ru
group=10
context=from-dahdi
signalling = pri_cpe
После перезагрузки dahdi restart канал работает от 1 до 10 минут и падает с ошибкой:
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (I): T200 expired N200 times sending RR/RNR in state 8(Timer recovery)
PRI Span: 1 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 1 Changing from state 8(Timer recovery) to 5(Awaiting establishment)
Span 1: Processing event PRI_EVENT_DCHAN_DOWN(2)
== Primary D-Channel on span 1 down
[Oct 28 14:53:18] WARNING[1714]: sig_pri.c:1150 pri_find_dchan: Span 1: D-channel is down!
Посоветуйте куда лезть моим кривым рукам?
Re: Нет синхры Е1 между двумя станциями.
Таймаут T200 N200 раз на получение подтверждения запроса на установление соединения
Ошибка соединения на физическом уровне (нет ответа от удаленной стороны)
Смотрите патч.
И какой высокий смысл в соединении астерисков через E1?
Карты лишние пачками валяются?
Rashun
Сообщение Rashun »
Патч на libpri? Есть ссылка или это предположение?
А это нормально, что без синхры от 1 до 10 минут работает канал, звонки проходят? Или она сначала есть, а потом пропадает?
Гложат меня смутные сомнения что Digium мог выпустить в продажу глючную железку, все-таки предполагаю кривость своих рук. Но уже 100 раз пожалел что не взял 121.
Высокого смысла нет, готовлю две станции в филиалы - это проверка, ибо на город не сели и с ТЕ220 не связались. Поэтому чтобы не дергать рабочую систему решил их подружить между собой.
"Патч" в данном случае - патчкорд.
какова длина?
обжимать в коннектор все 8 жил.
ни в коем случае не отрезать 4 жилы до ввода в коннектор. были прецеденты с этим связанные.
попробовать отключить crc4.
Samael28
Сообщение Samael28 »
Vlad1983 писал(а):были прецеденты с этим связанные.
А можно с этого места поподробнее? А то как-то несоблюдением стандарта попахивает....
Мой профайл на Upwork
Rashun
Сообщение Rashun »
crc4 - не влияет.
патчи 1-20м, 3 штуки разные пробовал. и 4 обжимал и все 8, и заводской прокладывал от розетки провайдера.
в общем ты считаешь что это физика.. тогда завтра подключусь патчем которым ТЕ220 подключена к провайдеру, думаю это однозначно физику исключит.
я все-таки на драйверы-софт-настройки грешу.. после dahdi restart -- оно живет 1-10 минут.
если это имеет какое-то значение, на стороне ТЕ220 возникают следующие события:
NOTICE[21294]: chan_dahdi.c:3234 my_handle_dchan_exception: PRI got event: HDLC Bad FCS (8) on D-channel of span 2
и
NOTICE[21294]: chan_dahdi.c:3234 my_handle_dchan_exception: PRI got event: HDLC Overrun (7) on D-channel of span 2
в логе системы множественные:
Oct 28 17:19:55 mos10ast003 kernel: dahdi: HDLC Receiver overrun on channel TE2/0/2/16 (master=TE2/0/2/16)
Samael28 писал(а):А можно с этого места поподробнее? А то как-то несоблюдением стандарта попахивает....
при обжатии отрезанные концы, поджимаясь защелкой коннектора, впиваются в изоляцию рабочих пар и закорачивают их.
так нужно ещё умудрится обжать, но пару раз попадалось.
Надо же!
Я всегда их просто отгибал, не отрезая. Вроде не было осечек..
Rashun
Сообщение Rashun »
Подменил физику, повесил ТЕ133 на рабочий канал - не завелась, по прежнему падает.
Радует что я не одинок, нашел несколько забугорных тем с той же ошибкой падения синхры на TE133.
tma
Сообщение tma »
Rashun писал(а):Радует что я не одинок
Чисто по-русски: "ну хорошо, что проблемы не только у меня"... :lol:
Чему радоваться-то, разбираться с проблемой надо!
