Не работает FOP в Эластиксе
Angel_19
Сообщение Angel_19 »
Доброго!
Удалил в Эластиксе - Festival. Вместе с ним пропала вкладка PBX. Установил Festival и PBX обратно. Вкладка PBX снова появилась, но теперь не работает FOP.
Куда копать, где смотреть?
Re: Не работает FOP в Эластиксе
Руки чесались что-нибудь поудалять?
Angel_19
Неа. Патылся заставить Фестиваль говорить по русски. Но как оказалось в CentOS версия Фестиваля 1.95, а русский в нем поддерживается начиная с 1.96. На CentOS стандартными средствами не установить Фестиваль 1.96. А после всех изменений для работы русского в Фестивале он и по английски перестал говорить...
Вот тут я и решил его переустановить...
Проверьте есть ли в системе FOP. Если нет - надо устанавливать.
Если есть - проверьте запущен ли он в процессах.
Если запущен - подключается ли он к AMI?
Настраивается в /etc/asterisk/manager.conf
Angel_19
В системе он вроде есть!
Папка:
var/www/html/panel
есть, и вней куча всего...
В процессах есть:
-bash -c cd /var/www/html/panel && /var/www/html/panel/safe_opserver &
sh /var/www/html/panel/safe_opserver
/usr/bin/perl /var/www/html/panel/op_server.pl
Как проверить что он подключается к AMI?
Так?
manager show connected
Показывает одно подключение. Но я вот думаю, может это я вошел в CLI он меня и показывает?
Файл: /etc/asterisk/manager.conf есть, в нем вроде все верно...
Angel_19
Если перейти в FreePBX, там FOP не работает! На сводной странице пишет: Op Panel - OK , сервер Op Panel - работает.
Если перезапустить Астериск:
[root@ipats panel]# amportal stop
STOPPING ASTERISK
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Asterisk Stopped
STOPPING FOP SERVER
FOP Server Stopped
[root@ipats panel]# amportal start
SETTING FILE PERMISSIONS
Permissions OK
STARTING ASTERISK
Asterisk Started
STARTING FOP SERVER
FOP Server Started
Т.е. сервер панели запускается.
Как проверить что он подключился к Астериску?
... или amportal ДУМАЕТ, что сервер панели запускается. А фраза
не смущает?
Angel_19
Подключается FOP к астериску. Почему не показывает тогда саму панель?
Angel_19
ded писал(а):... или amportal ДУМАЕТ, что сервер панели запускается. А фраза
не смущает?
Смущает, но не знаю что это значит.
Это значит, что скрипт amportal уже потерял связь с реальностью. И его репорты ОК -- ОК - фикция.
После останова - не должно быть работающих процессов asterisk & safe_operator panel
В общем - наколбасили - переколбашивайте всё снова и по-честному.
