Проблемка: не выполняются AGI команды через AMI.
при выполнении:
Action: AGI
Channel: SIP/SIM11-00000428
Priority: 1
Command: ANSWER
Priority: 1
Command: ANSWER
Response: Error
Message: Failed to add AGI command to channel SIP/SIM11-00000428 queue
[2013-10-10 13:17:30] WARNING[30449] res_agi.c: Channel SIP/SIM11-00000428 is not setup for Async AGI
Что нужно "подкрутить" чтоб работало? (вчера полдня гуглил и сегодня)
Вобщем-то задача такая - нужно перехватить звонок, выдать в него голосовое сообщение (индивидуальное для конкретного номера) и отправить в очередь. Если есть другое решение - с удовольствием выслушаю. Только одно "НО" - вебка FreePBX должна остаться (это не только для меня
Редирект делал, только вот куда? На "живой" extension - разумеется, срабатывает. На виртуальный - сьрасывает. Я правильно понимаю, что виртуальные extension только для отзвонов использоваться могут и для приёма голосовой почты, например? Но надо-то звонок поймать, сказать что-то, а потом в общую очередь отправить.
Благодарю.
