Настройка доступа к Asterisk+Freepbx
trom
Сообщение trom »
Связка Asterisk+Freepbx стоит на виртуалке VirtualBOX
Звонилка eyeBeam
Интернет через роутер
Статический адрес есть
В sip_additional.conf нашел информацию о порте 5060 как понимаю он для доступа внешних звонилок
В http://ablex.ru/2012/04/konfigurirovanie-freepbx/ пишут про диапазон портов 10000-20000 для голосовой информации
В роутере замапил порты
1) 80
2) 5060
3) Диапазон 10000-20000
В итоге смог получить доступ только к веб интерфейсу Freepbx
А звонилка при запуске пишет: Registration Error: 403 Forbidden
Где может быть ошибка?
Re: Настройка доступа к Asterisk+Freepbx
я надеюсь порты 5060 и 10000-20000 по UDP ?
trom
Сообщение trom »
И по UPT и по TCP для надежности сделал
externalIP
localNet
trom
Сообщение trom »
Можно поподробней
в http://asterisk-pbx.ru/wiki/doku.php/nat
пишут про
externalIP
localNet
Но в файле /etc/asterisk/sip.conf
нет таких записей
в файле /etc/asterisk/sip_additional.conf тоже ничего нет
Где это искать и что писать в эти параметры ?
Эти параметры появляются в /etc/asterisk/sip_general_additional.conf после внесения данных в вэб интерфейс Freepbx - SIP Additional settings.
trom
Сообщение trom »
Указал в настройках
Settings -> SIP Settings
Nat - route
IP Configuration - Static IP
External IP - Указал мой IP в интернете
Local Networks - 192.168.0.0 / 255.255.255.0
Сам Астерикс находиться по локальному адресу
192.168.0.180 и порту 180
Ничего не изменилось звонилка не конектится с ошибкой 403
порт поменял в настройках апачи, может в этом проблема хотя именно до веб интерфейча из инета без проблем соеденяюсь
trom писал(а):В роутере замапил порты
1) 80
2) 5060
trom писал(а):Сам Астерикс находиться по локальному адресу
Я всё правильно понимаю?
trom
Сообщение trom »
нет описался
в роутере порт 180 замапен иначе бы небыло коннекта из интернета
Так какие варинаты вообще что можно проверить ?
trom
Сообщение trom »
Заработало нужно было замапить 180 порт еще и по UPD я мапил только по TCP
НО
Звонки с компа который соединяется с сервером из интернета проходят только на городские номера, на мобильные нет
И когда звонишь на городской я слышу того кто говорит с удаленного компа, а он меня нет
Когда я звоню с обычного телефона на уделенный комп со звонилкой гудки занято
В чем проблема Asterisk вообще расчитан на то что оператор будет не в локальной сети с сервером ?
Или нужны какие то еще настройки, подскажите плз
