Отбой вызова в группе с приветствием
indeferend
Сообщение indeferend »
Здравствуйте, такая проблема: входящие звонки не отбиваются (внутренние телефоны продолжают звонить при входящем), при этом стоит мне выключить приветствие в группе как отбой сразу проходит нормально. А еще у меня есть второй транк от другого оператора, на нем таких проблем нет. Куда копать? С какими параметрами подшаманить на транке или группе, чтобы на этом проблемном транке отбой работал с включенным приветствием.
Заранее благодарен, если что - у меня FreePBX, но при необходимости могу изменить и конфиги.
TVMaker
Re: Отбой вызова в группе с приветствием
Сообщение TVMaker »
Может, проклятие кто наложил?
indeferend писал(а):Куда копать?
для начала в verbose отработки dialplan`а
indeferend
В логах ни чего нет подозрительного, я примерно понял в чем дело - если приветствия нет в группе, то идут гудки, а если приветствие есть, то астериск поднимает трубку и произносит приветствие, а дальше если звонящий снаружи бросает трубку - дозвон продолжается до истечения таймаута группы, а если взять любой телефон - услышишь гудки.
На втором SIP-провайдере данной проблемы нет, видимо у него какие то сигналы передаются, которые дают команду остановить вызов, реально ли такое пофиксить?
да, такое может быть вполне
на своей стороне проблему не решите никак
снять дамп сигналки с RTP и воспроизвести ситуацию
убедится что не принимаете BYE (в случае отвеченного канала) или CANCEL (если канал не отвечен)
отправить дамп оператору
пусть мозгует
