отключить vlan на 7940
valobasoff
Сообщение valobasoff »
дико надоело смотреть на "configuring VLAN" при включении телефона cisco 7940, очень долгая получается загрузка, на 7912 такого нет. Можно как-то это отключить ? у нас vlan-ы не используются, свичи не поддерживают.
Re: отключить vlan на 7940
Не выключайте 7940 и не придётся смотреть на "configuring VLAN"
Или напишите свою прошивку, без поддержки VLAN.
valobasoff
ded писал(а):Не выключайте 7940 и не придётся смотреть на "configuring VLAN"
пользователи уходя выключают "пилоты" в кабинетах, но похоже другого варианта нет, один из 7940 находясь в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии шлёт без конца в сеть какой-то мусор, да так, что сегмент сети частично парализуется. Попробую добиться покупки свичей с PoE.
Как это - 7940 находясь в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии??
Он может слать не какой-то мусор, а запросы CDP - Cisco Discovery protocol. Как раз насчёт РоЕ, Vlan, etc.
Не ошибитесь с РоЕ! :)
valobasoff
ded писал(а):Как это - 7940 находясь в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии??
для меня тоже загадка, телефон(БП) и компьютер подключены в один пилот, преподаватель уходя его выключает и закрывает кабинет. компьютер и телефон обесточены, на другом конце обычный неуправляемый свич, и порт активно используется судя по индикатору! при этом проблема всплыла на промежуточном свиче, идут дикие выпадения пакетов, и стоит отключить патчкорд телефона от розетки как тут же всё приходит в норму. Я сам был шокирован увиденным, но могу добавить что все отключенные цискофоны странно себя ведут, на свичах с периодичностью около двух секунд появляется и исчезает линк до телефонов которые обесточены.
Повторю ещё раз - это запросы CDP - Cisco Discovery protocol, о том чтобы дали им питание по РоЕ.
Вы бы интересовались глубже, что ли....
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ ... 96f3.shtml
Q. What is the difference between the Cisco original PoE products and the IEEE 802.3af standard?
A. The differences include:
the amount of power that is available to the connected device
the method used for device discovery
the way that power is removed from the wire when a powered device is removed
valobasoff
ded писал(а):Повторю ещё раз - это запросы CDP - Cisco Discovery protocol, о том чтобы дали им питание по РоЕ.
Про CDP вопросов нет, для меня загадка лишь то как он активничает без питания в принципе, аккумулятор что-ли у него?)))
и главный вопрос, из мануала(за который спасибо!) я сделал вывод что телефоны совместимые с 802.3af перечислены ниже, значит ли это, что другие из серии 79xx не будут брать питание с НЕциско PoE свичей ? интересуют именно 7940 и 7912.
Q. What IP phone models support the IEEE standard method of powered device detection?
A. These Cisco IP phones support IEEE 802.3af PoE:
7961G-GE
7971G-GE
7931G
7941G-GE
7945G
7965G
7975G
Note: These Cisco IP phones support both the Cisco pre-standard PoE and IEEE 802.3af PoE:
7970G
7961G
7906G
7941G
7911G
7962G
Вы уловили правильно самую бяку.
Cisco сама придумала свой формат РоЕ, используя свой проприетарный протокол - CDP. Когда другие вендоры тоже захотели выпускать оборудование с поддержкой РоЕ им показали фигу вместо спецификации CDP. Отсюда все траблы по совместимости.
Если в коммутатор с 802.3af РоЕ подключить 7940 телефон - не заведётся. Если 7941 - заведётся.
Есть коммутаторы с поддержкой обеих стандартов: 802.3af и pre-PoE, у нас такие есть даже модульные, на 248 портов РоЕ. Телефонизация и окультуривание бюрократического аппарата средней руки.
Так что читайте внимательно тех. спец. доки к оборудованию.
valobasoff
ded спасибо что уберегли от покупки компактных zyxel-ей. А какое настольное оборудование можно задействовать для питания 7940 ? у нас компактные настенные шкафы на этажах 35х35см, глубиной 10см. Стоечные коммутаторы туда не войдут, а нужно около 16 портов на шкаф.
Вам туда только морально устаревшие (но по прежнему вполне годные) РоЕ inject patch панели.
С виду - обычная панель, но сзади - траф на 48 вольт, который принудительно пускает их по строго по одной паре. См. документацию.
