Переводы и directmedia.
Dampire
Сообщение Dampire »
Доброго.
Существуют 2 сервера астериск. 1 мой, 2 чужой. На моем в конфиге sip.conf прописан
[asterisk2]
directmedia=yes
nat=no
и в extensions.conf
[asterisk2]
exten => XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@asterisk2)
Мне приходит звонок с asterisk2 (звонок приходит из очереди), я отвечаю и переадресовываю звонок на 1234 на asterisk2. Там берут трубку и тишина в обе стороны. nat=yes, Dial(SIP/${EXTEN}@asterisk2,60,tT) - трафик есть, все замечательно. Стоит убрать tT или nat=yes - односторонняя слышимость.
Я хочу, чтобы звонок не ходил через мой астериск, а после перевода освобождал мою линию и работал уже в рамках сервера asterisk2. Хочу узнать, ошибся ли я в конфигурации или все таки что-то докрутить надо на asterisk2. В теме directmedia сильно плаваю, если сможете популярно объяснить - буду благодарен.
Re: Переводы и directmedia.
directmedia=yes даёт возможность пустить голос напрямую между пирами, так?
Если адресация при этом в рамках одной локальной сети (коммутируемая) или в рамках нескольких сетей без НАТа (маршрутизируемая) - то это оправдано.
Если есть НАТ где-то - то прямой звонк можно отстроить, а перенаправленный - не всегда. Потому что чтобы замкнуть напрямую 5555 на asterisk2 например и перенаправленный 1234 туда же нужно directmedia=yes и на asterisk2.
Не используйте синтаксис Dial(SIP/${EXTEN}@asterisk2) он правильный, но не совсем. Лучше
Dial(SIP/asterisk2/${EXTEN})
после перевода освобождал мою линию ? это как ?
смысл ? у вас ограничение линий со asterisk2 ?
Dampire
Сообщение Dampire »
2ded
Ясно, спасибо.
2awsswa
Отмечено, что звонок приходит из очереди. Их астериск при переведенном звонке считает мою учетку как in use. Мой оператор пьет чай, пока звонок не завершится.
... и это хорошо! Берегите операторов! Пусь попьют чайку, не всё же время пахать-боронить?
