Очень большая проблемма ПОМОГИТЕ!!!!
Simpsons
Сообщение Simpsons »
Уменя стоит Asterisk 1.8/ кодек ulaw alaw. Есть проблемма задержка связи на 2-3 сек.....помогите её убрать....нужно срочно...оператор говорит что он перевел меня на g711 шумы убрались...а отставания нет....ЧТО ДЕЛАТЬ....И КАК БЫТЬ.????
Re: Очень большая проблемма ПОМОГИТЕ!!!!
Сумбур и беспамятство! Если
то куда перевёл оператор?
если знать что ulaw alaw это и есть g711? Если были проблемы шумов
и они решены, то зачем о них тут писать?
а отставания нет..
отставания не убрались? Или может по-русски так: "а задержка 2-3 сек. осталась"?
Какая сборка у вас, Simpsons? Голый Астериск (версия) или какой-то дистрибутив типа Trixbox?
Simpsons
Asterisk 1.8+FreePBX 2.8.0.3 Linux debian.
Сейчас проблемма только в задержке.....2-3сек.
Simpsons
Re: Очень тупая проблемма ПОМОГИТЕ!!!!
switch писал(а):я вроде отвечал уже, что нужно проверить. Пробовал?
да я писал что у меня в FreePBX 2.8.0.3 пишет SSH Server Warn что это значит я не знаю....
Уточните - задержка звука 2-3 сек при разговоре, или задержка 2-3 сек при установлении соединения?
Simpsons
ded писал(а):Уточните - задержка звука 2-3 сек при разговоре, или задержка 2-3 сек при установлении соединения?
при разговоре.
Сначала в командной строке Астериска делаем
CLI> sip show channels
и видим ИП адреса двух мирно беседующих абонентов
или
ИП вашего абонента и ИП адрес оператора
Предполагая, что ваши абоненты где-то близко к * делаем
mtr ip_addr_operator
и потом
mtr ip_addr_extension
смотрим на величину задержки в мсек до каждого из пунктов
Можно остановить - p
и замаркировать, чтобы скопировать.
Simpsons
Обязательно завтра попробую....
Вы просто мастер формулировок!
Вобще оператор перевел нас на g711 кодек Asterisk 1.8 стоят кодеки g711.звонки ходят по моему по GSM и по FXS так мне сказал оператор... оператор Диалог-сибирь-Барнаул.
кодеки g711, а звонки ходят по GSM? и по FXS?
А если завтра оператор скажет, что пускает звонки через гиперпространство на Тёмную сторону галактики? Используя тайный транцидентальный кодек Великой Ложи Востока?
Как пишет Винда - "Обратитесь к системному администратору!"
Simpsons
ded писал(а):Вы просто мастер формулировок!
проверял я прога 3Xcphone5 работает на g711...звонки с астерикса ходят по 711..в роди бы все..как надо ...но задержка наблюдается...
