exten System - не могу понять как это должно работать. HELP!
menzoberronzan
Re: exten System - не могу понять как это должно работать. H
Сообщение menzoberronzan »
Если в моём случае заменить 700 на мой внутренний 100 - ничего вообще не работает.
Очень информативно.
Где конфиги, логи, выхлоп консоли с core set verbose 5?
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Вы скажите, неужели я мыслю правильно?
Аплодирую! =)
fbslim писал(а):Вы скажите, неужели я мыслю правильно? К основной моей логике Вы не придрались. Разве так оно должно работать?
Придерусь. Разве так надо мыслить?
fbslim писал(а):Или... я чего-то не понимаю?
Или одно из двух.
fbslim писал(а):Как доберусь до системы - всё выложу
Лучше выкладывать перед собой, а не тут, и медитировать.
fbslim писал(а):Только я нигде не заявлял что я великий знаток.
Я тоже.
fbslim писал(а):Вы пришли посмеялись, поглумились над начинающим...Пришли потешили своё эго и ушли.
Ушли - снова пришли.
Смеялись - да. Глумились? Нет.
fbslim писал(а):Если в моём случае заменить 700 на мой внутренний 100 - ничего вообще не работает.
По идее идёт входящий вызов и переадрес на 100, а дальше должен выполнятся этот скрипт перезагрузки Asterisk?
Я понять не могу что не так. Где-то что-то не улавливаю.
То есть у Вас
exten => 100,1,Playback(posix-restarting) ; "Restarting asterisk"
exten => 100,2,Wait(1)
exten => 100,3,System(/usr/sbin/asterisk -rx reload)
exten => 100,4,Hangup
и когда Вы набираете 100 то что происходит в командной строке Астериска? Может Вы не в том контексте выполняете? Что такое контекст? Книжки хорошо читаете?
От какого пользователя запущен Asterisk ?
У него хватит системных прав на выполнение команды ?
Телепатия - тоже весч великая. Но не устанавливался с Вами канал, поэтому сложно было считать лог ваших мыслей.
TVMaker
Сообщение TVMaker »
ded, а что та сторона отвечала? 603 declined? :lol:
Это только начало.
Судя по extensions_custom.conf и from-trunk - у Вас не голый Астериск, а что-то содержащее freePBX. Там не надо писать руками. Например если
  chan_sip.c:22622 handle_request_invite: Call from '9999999' (191.111.11.11:5060) to extension '99999999' rejected because extension not found in context 'from-trunk'.
то видно, что звонок приходит снаружи, из мира. Значит его надо рулить не руками, а через вэб интерфейс, модуль Inbound routes.
В общем - читайте мануалы и просвещайтесь. Потом будем говорить совсем на другом языке.
