Помогите плз решить такую задачу, стоит центос 6.4, на нем астериск 11.4, на астериске заведен один транк, настроено IVR, работают как исходящие так и входящие все нормально, НО если завести второй транк, исходящие второго транка пашут как положено, а вот входящие идут так же на voicemenu, хотя в incomming calling rules прописано GoTo User 6000, CLI выдает вот такое при входящем -
-- Executing [6*****@DID_trunk_1:1] Goto("SIP/trunk_1-00000004", "voicemenu-custom-1,s,1") in new stack
-- Goto (voicemenu-custom-1,s,1)
-- Executing [s@voicemenu-custom-1:1] NoOp("SIP/trunk_1-00000004", "support") in new stack
-- Executing [s@voicemenu-custom-1:2] Answer("SIP/trunk_1-00000004", "") in new stack
-- Executing [s@voicemenu-custom-1:3] Set("SIP/trunk_1-00000004", "File_names=23.09.2013 - 10:06:36") in new stack
-- Executing [s@voicemenu-custom-1:4] Set("SIP/trunk_1-00000004", "MONITOR_FILENAME=23.09.2013 - 10:06:36") in new stack
-- Executing [s@voicemenu-custom-1:5] BackGround("SIP/trunk_1-00000004", "record/cold") in new stack
-- <SIP/trunk_1-00000004> Playing 'record/cold.slin' (language 'en')
== Spawn extension (voicemenu-custom-1, s, 5) exited non-zero on 'SIP/trunk_1-00000004'
Воооот) я так понимаю во второй строке должно быть Executing[6*****@DID_trunk_2, а где именно это формируется и где это можно исправить я не нашел(( Не судите строго я очень новичок в освоении астериска, настраивал в основном через гую.
