Перенаправление звонков и provisioning
slpetrenko
Сообщение slpetrenko »
Добрый день.
Появилось два вопроса по настройке сервера Asterisk 1.8.13.1, установленного на сервере с Убунту 12.04.
К провайдеру подключен транком, выдается 10 номеров. В качестве телефонов использую cisco SPA502G.
1) СПАшки при провижионинге тянут с сервера файлик с настройками в XML. Если по умолчанию оставить в профиле шаблон для файлика spa502g.cfg - он его стягивает и настройки применяет. А если очистить это поле и перезагрузить, дождаться пока он попробует стянуть XMLDefault.cnf.xml, то этот файл (с точно таким же содержимым) не применяется. И даже если в нем указать только одно поле шаблона, со ссылкой на spa502g.cfg - тоже не применяется. Что может содержать этот дефолтный файл и как заставить телефон применить эти настройки?
2) В телефоне есть виртуальная кнопка "cfwd", которая подразумевает под собой набор *72 для безусловного форвардинга звонков.
Для своих локальніх телефонов я использую 4-значную нумерацию. Если форвардинг на телефоне включить на внутренний номер, то все работает отлично. Потребовали настроить форвардинг на внешний мобильный номер, что с моей конфигой не получается.
При вызове астериск пишет Got SIP response 302 "Moved Temporarily", и пытается форвардить на "Local/0671231212@local' (к примеру).
ну и дальше все совсем плохо.
Может где-то есть хорошо описанный пример для настройки такого форвардинга - буду признателен за ссылку.
Астериском начал заниматься относительно недавно, потому прошу простить за возможные странные вопросы.
SVoy
Re: Перенаправление звонков и provisioning
Сообщение SVoy »
2. софтовая кнопка делает переадресацию средствами телефона, а не АТС. Отсюда и проблемы
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
slpetrenko
Спасибо за совет.
Для форвардинга на мобильный попробовал воспользоваться вариантом с использованием базы данных, описанным на хабре.
Не подскажете в чем может быть проблема:
- пытаюсь инициировать создание записи в базе, набирая комбинацию типа *72. - астериск пытается звонить на номер *72
- аналогично при _*72. и любых комбинациях с Х
Пока вышел из положения шаблоном _999. , при наборе которого с последующим номером мобильного запись таки создается.
Если не затруднит - подскажите где почитать почему не работает вариант со звездочкой, например.
SVoy
Сообщение SVoy »
вероятно * - служебный символ самого телефона. Зайдите в телефоне в настройки доп.услуг и отключите все коды телефона
Ищите по ключевым словм dial plan linksys SPA
Вы узнаете смысл мутной строки диалплана в телефонах и адаптерах серии SPA, где описано много комбинаций, в том числе *хх, что означает - телефон не будет ждать третью, четвёртую и тд цифры после звёздочки при наборе, а сразу отдаст Астериску.
slpetrenko
Спасибо большое. все настроил и работает.
За исключением XMLDefault.cnf.xml, ну и черт с ним. Пока забил шаблон файла вручную на каждый телефон.
slpetrenko
Отвечу сам себе )))
Как поясняют специалисты Циско, для этих телефонов дефолтные файлы, которые они запрашивают, являются своего рода флагами, наличие которых воспринимается как сигнал работать по SPCP с cisco PBX. Соответственно телефон не воспринимает адекватно все настройки из этого файла и отбрасывает их.
Так что либо заливать первоначальные конфиги в телефон скриптом, либо надеяться на то что по умолчанию будет установлен для автонастройки /spa$PSN.cfg и ориентироваться на него.
Брехня.
Телефоны серии SPA никогда не работали по SCCP.
А что такое SPCP - вообще не знаю.
И тема provisioning - это вообще отдельный огромный курс обучений, не в рамках топика.
tma
Сообщение tma »
offtopic:
Линейка SPA появилась у Cisco когда они купили Linksys (который ранее купил Sipura).
По сути SPA это никакая не Cisco. И насколько я слышал, Cisco уже продала данное подразделение.
... компании Belkin.
