1608-l + asterisk
puf
1608-l + asterisk
Сообщение puf »
Доброго всем дня.
Есть avaya ip offcie500 к ней был прицеплен аппарат 1608.
БП у avaya помер. Связь очень нужна.
Астериск 1.8.22. Скомпилин с h323.
Поднял tftpd закинул туда 46xxSettings и 1608upgrade.txt. Ранее были файлы скопированы с avaya.
Руками вбил телефону статику. Он начинает грузится и пишет finding router.
Скажите реально ли их вообще подружить ? Или все без толку.
Спасибо.
Re: 1608-l + asterisk
asterisk не может работать в качестве гейткипера
возможно выручит Yate
puf
Сообщение puf »
Благодарю за ответ.
* не подайдет, да же есть телефон и * в одной сети ?
на * скомпилин chan_h323. Благодаря чему * была соединена с avaya.
При чём тут - в одной сети или не в одной?
Почитайте как устроен протокол Н.323. Он не просто делит узлы на статические/динамические. Он оперирует понятиями шлюз, терминал и гейткипер (типа - call роутер). Последний может поддерживать как статические, так и динамические соединения по протоколу RAS.
Chan_ooh32 & chan_h323 в Астериске с точки зрения гейткипера - это шлюз. Шлюз может поддерживать статические соединения с другим шлюзом и/или терминалом, если те могут поддерживать такое соединение. ИП телефон 1608 - это терминал. Если у него забито жёсткое подключение только по протоколу RAS, то хоть как ему ни укажи - он не будет никуда звонить, пока не отправит GKR (gatekeeper request) и не получит GKC (gatekeeper confirm).
Как-то вот так. Пишу по памяти. Я уже давно не разбирал Н.323 логи.
puf
Сообщение puf »
почитал про гейткипер. суть более менее понял.
постаил сегодня на centos 5.9 - yate 3.3.2-1. поставил tftpd и apache.
закинул на tftpd прошивку для телефона 46xxsettings и ha1608ua1_3000.bin.
телефон начинает грузится потом выдает http 404 и discover ip yate.
Знаю что вопрос для Вас не серъездный и тут форум для asterisk, но спросить не где.
Как закинуть прошивку на http ? в index,html сделать ссылку на файлы на tftpd ?
Буду благодарен за любую ссылку где можно почитать.
yum install -y httpd
/etc/init.d/httpd start
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
файлы в /var/www/html/
puf
Сообщение puf »
Всем хорошего настроения!
Закинул я прошивку в http. Долго подбирал нашел релиз 1.3.4 для 16xx.
Телефон начинает конектиться, подхватывает файлы и в конце пишет contact call server. 5 секунд весит и ребут.
Прочитал что h323 для 1608 является всего лишь транспортом. Основной протокол работы CCMS.
Скажите можно что то придумать или уже все забить и купить телефоны под asterisk.
Спасибо.
забить на avaya как вендоре вообще
Arty
Сообщение Arty »
По H323 у меня тоже не получилось привязать авайские телефоны к астериск. Не знаю можно ли 1608 прошить под SIP, у меня 1603sw были.
1603sw по SIP завязался с астериском.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Vlad1983 писал(а):забить на avaya как вендоре вообще
А что с ним не так?
