Организация исходящих звонков
chipoza
Сообщение chipoza »
Уважаемые подскажите пожалуйста, есть 2 GSM шлюза по 4 симки ADDPac и 1 SIP транк. Есть желание настроить отзвон таким образом чтобы сначало звонок шёл через GSM шлюзы, и если там всё занято либо не получилось дозвониться то вызов шёл бы через SIP транк. Посоветуйте как это сделать более правильно, например как лучше GSM шлюзы настраивать, каждый шлюз транком или регить каждый канал отдельно, надо ли делать проверку на занятость канала и тд. Если кто подкинет рабочий пример былобы вообще замечательно. Спасибо!
Re: Организация исходящих звонков
Подкину рабочий пример за 20000 рублей.
А так. Шлюз лучше настраивать отдельными каналами для более интерактивного управления номерами. Проверку на занятость канала сделать хорошо бы , но сможет ли это сделать шлюз - большой вопрос.
единственный вариант попилить каналы - использовать префиксы
дойти до этого самостоятельно
chipoza
Сообщение chipoza »
А если например через ChanIsAvail перечислить там все зарегеные каналы, последним SIP транк. Такой вариант был бы нормальным?
Каналы до шлюза скорее всего будут всегда доступны . Проверить GSM линию так Вы не сможете.
chipoza
Сообщение chipoza »
GSM линию понятно что не смогу проверить, но если например поставить call-limit=1 для каждой зарегеной симки, по идее если данный канал будет занят, то ChanIsAvail должен отрабатывать, или я ошибаюсь?
у ChanIsAvail бредовый алгоритм при большой интенсивности вызовов сильно тормозит.
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... VICE_STATE
chipoza
Сообщение chipoza »
А что скажете насчёт такого варианта:
регим каналы gsm шлюзов по отдельности и перебором пытаемся звонить
exten=> s,n,ExecIf($[ ${DEVICE_STATE(SIP/0111)}=NOT_INUSE]|Dial|SIP/0111)
exten=> s,n,ExecIf($[ ${DEVICE_STATE(SIP/0112)}=NOT_INUSE]|Dial|SIP/0112)
при отсутствии входящих со стороны GSM работать будет (если исправите ошибки в синтаксисе)
