Panasonic переходит на SIP!
Если уж Panasonic выпустил SIP конференц станцию KX-NT700 то видимо скоро ожидать АТС Panasonic новой серии TDEIP/NCIP которые будут иметь Астериск внутри?
Panasonic KX-NT700 имеет возможность подключения как по IP (SIP), так и по традиционным линиям связи. Конференц-телефон использует кодеки широкополосной передачи звука, обладает опцией Full Duplex, функцией шумоподавления, при подключении по IP используется уникальная технология замедленного прослушивания и сокращения пауз в реальном времени – все это позволяет добиться четкого звучания речи, превосходного качества звука.
Возможность беспроводного подключения к сети через DECT терминал, функция записи разговоров на карту памяти, телефонная книга на 100 номеров телефонов или IP-адресов, возможность подключения внешних микрофонов, источника питания по PoE и многие другие преимущества делают конференц-телефон Panasonic KX-NT700 очень удобным в использовании. В комплект входит бесплатное ПО для управления системой.
Спецификация KX-NT700:
* IP конференц-телефон
* Совместим с АТС Panasonic серии TDE/NCP
* Подключение к сети по IP (SIP) или CO
* Широкополосная высококачественная передача звука (кодек G.722 [16kHz])
* Эхо-подавление в полнодуплексном режиме (Full Duplex)
* Шумоподавление (Устраняет шум проектора, ПК и т.д.)
* Запись разговора на SD карту (64 часа для 2Гб)
* USB подключение для управления и программирования устройства с помощью приложения на ПК
* Организация трехсторонней конференции
* Возможность подключения дополнительно двух микрофонов (KX-NT701XJ)
tma
Re: Panasonic переходит на SIP!
Сообщение tma »
ded писал(а):Если уж Panasonic выпустил SIP конференц станцию KX-NT700 то видимо скоро ожидать АТС Panasonic новой серии TDEIP/NCIP которые будут иметь Астериск внутри?
Asterisk - не единственный софт поддерживающий SIP.
Сама новость интересная, надо будет глянуть на цену.
Кто-нибудь уже щупал, может обзоры есть помимо описания?
ddkprog писал(а):кстати а нет там рядышком ссылко на фирмваре?
я не использую ссылко, я использую Гугл ©
Aven
Сообщение Aven »
Вполне возможно что реализация SIP будет совместима только с АТС порнослоников...
