многоканальность sip телефона panasonic KX-UT136
polupochnik
Сообщение polupochnik »
http://www.panasonic.ru/products/teleco ... l/KX-UT136
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
в данном телефоне предполагается возможность настройки 4 sip линий
использую его в связке с asterisk.
если настроить первую и вторую линию на один и тот же экстеншн, при занятости первой линии, дозвонится по второй не выходит, занято.
обратился к производителю, оттуда отправили в сц, там люди рассуждают только в связке с их АТС и отказываются говорить о моем варианте.
вопрос: бывает ли такое, что телефон с консолью нельзя настроить на несколько линий одного и того же экстеншна?
Re: многоканальность sip телефона panasonic KX-UT136
ээээ, опупеть
Ладно - теория - можно захерачить сколько угодно регистрации - линия все равно будет одноканальной
потому как звонок приходит на последнего зарегистрированого
call-limit в 4 поставьте на астере для этого телефона
polupochnik
колл лимит, думаю, не причем, так как телефон позволяет удерживать входящию линию на холде совершать второй исходящий звонок.
Не надо настраивать первую и вторую линию на один и тот же экстеншн.
Обратитесь лучше к системному администратору.
polupochnik писал(а):колл лимит, думаю, не причем
а в этом случае как раз "думать" не надо, тут надо проверить
polupochnik писал(а):если настроить первую и вторую линию на один и тот же экстеншн,
Скажи, а в какой книжке или мануале ты о таком способе вычитал ?
tma
Сообщение tma »
awsswa писал(а): Ладно - теория - можно захерачить сколько угодно регистрации - линия все равно будет одноканальной
Это особенность asterisk'а. На OpenSER'е можно зарегистрировать сколько угодно телефонов с одним номером и все они будут звонить на входящие. Почему asterisk так не сделал - не знаю. Но такое же поведение есть в коммерческих продуктах, например РТУ.
Поэтому это не теория, а скорее особенность. Кстати, а как с этим в FreeSWITCH дела обстоят кто-нибуда знает?
tma
Сообщение tma »
polupochnik писал(а):вопрос: бывает ли такое, что телефон с консолью нельзя настроить на несколько линий одного и того же экстеншна?
Обычно так не делают. Настраивают одну линию, а если на нее поступит второй и последующий звонок, то при включенном call-waiting телефон вызов примет. Как именно это будет выглядеть зависит от телефона и настроек. Может таже линия начнет мигать, может другая (если настроено). В любом случае во время разговора именно звонить телефон не будет - лишь покажет, что кто-то там еще названивает.
polupochnik
Спасибо!!! включив функцию call waiting, все заработало!
она вроде по умолчанию включена ?
Но кто-то выключил, и умолчал про это.
