ispconfig+asterisk+freepbx
manchelsi
Сообщение manchelsi »
Всем хорошего настроения! Уважаемые гуру, есть ли решение для такого вопроса. Имеется домашний web сервер, с ispconfig 3 на борту, работает на debian 6. Настраивался по этому мануалу http://www.howtoforge.com/perfect-serve ... spconfig-3. Есть огромное желание на эту машину установить asterisk+freepbx, все поиски приводят к тому, что freepbx надо устанавливать в virtualhost. Как это правильно сделать? В кэше гугла нашел такое сообщение http://webcache.googleusercontent.com/s ... lr=lang_ru
значит это в принципе возможно.
P.S. Покупать еще одну машину ради астериска прошу не предлагать, т.к. есть решения и это не целесообразно.
Re: ispconfig+asterisk+freepbx
Установите на домашний web сервер freepbx distro, и изучайте.
Слишком сложно начинаете, попробуйте с простого начать.
manchelsi
Все, что мне нужно было, я изучил. Все нужные для меня настройки несколько sip провайдеров + несколько донглов уже записаны. Практиковал на ноутбуке с debian. Теперь хочу все это перенести на web сервер, но его снести не могу, потому как на нем работает несколько десятков сайтов. Поэтому пытаюсь запустить данную связку сначала на другой машине, а после успеха уже поставить freepbx на сервер. Успеха пока нет, так как apache настраивается либо под freepbx, либо под ispconfig. Погуглив нахожу информацию о том, что можно каким-то образом возможно запустить freepbx в virtualhost. Но не имею опыта даже с установкой оного.
menzoberronzan
Сообщение menzoberronzan »
Если я правильно понял вопрос вам нужно вот это
Несколько десятков сайтов на домашнем web сервере? Всё ли я правильно понимаю? Ваше дело, конечно, но я бы поставил freepbx distro, где работает вполне нормальный apache, на который бы поставил затем несколько десятков ваших сайтов.
manchelsi
menzoberronzan писал(а):Если я правильно понял вопрос вам нужно вот это
Да, верно, это находил, только не понял как этим воспользоваться
manchelsi
Пока установил asterisk-gui, он имеет свой http сервер, естественно с апачем не конфликтует, но это для меня не то, привык я к freepbx, там тонкостей больше и возможностей. Заставить работать freepbx и ispconfig пока не смог. Есть ли еще предложения?
Разве что платный суппорт?
manchelsi
Да я для дома, для семьи + сам хочу разобраться, на тот случай, если все слетит. Эх, попробую на CentOS собрать все
Для дома, для семьи, несколько десятков сайтов на домашнем web сервере? Всё ли я правильно понимаю?
