No RTP engine was found. Do you have one loaded?
alexborodach
Сообщение alexborodach »
Установил * 11.5.0 на centos 6.4
Есть 4 пира. При попытке дозвона получаю в логе
[Aug 30 12:12:27] ERROR[10112][C-00000000]: rtp_engine.c:259 ast_rtp_instance_new: No RTP engine was found. Do you have one loaded?
1. Логи загрузки самого asterisk - без ошибок.
2. Кое-где писалось, что криво собран сам астериск - пересобрал, то же самое.
Может есть мысли в каком направлении смотреть ?
Re: No RTP engine was found. Do you have one loaded?
Если поиграться - смотрите код chan_sip.c
если работать - установите не самую последнюю версию, например - Asterisk 10.
alexborodach
Действительно, сделал полшага назад, собрал на 11.4.0 (потому что есть реально работающие на этой версии сервера) - всё заработало.
Они там явно в Digium чудят с SIP.. - он там в 11 версии полностью другой...
ross
Сообщение ross »
Брал версию Asterisk 11.5.1
Для дебиана необходимо перед сборкой установить еще модули:
apt-get install uuid uuid-dev
после чего:
./configure
make
make install
service asterisk restart
Для CentOS/RedHat вроде такие :
yum install uuid uuid-devel libuuid libuuid-devel
НО , т.к. шапки нет под рукой, это не проверял. На убунте все запахало.
