микрофон TDE200+asterisk+freepbx+CP3905
Diesel.spb
Сообщение Diesel.spb »
Всем Специалистам, пользователям и гуру цифровой индустрии
Вопрос при связке TDE200+asterisk+freepbx+CP3905 :
когда звонок идет с TDA на CP3905 = при поднятии трубки бывает не активен ЧЕРЕЗ РАЗ микрофон на cisco телефоне (нажимаем на консоли телефона вкыл-выкл начинает работать)
подскажите как так ?
Re: микрофон TDE200+asterisk+freepbx+CP3905
только при вызовах со станции?
трейс сигналки где?
У Вас дефектный CP3905.
У нас много всяких дефектных, разных моделей.
Один - 7975 - нет громкой связи (Hand free)
Другой - 78940 - только громкая связь, а в трубке не слышно.
Третий - гнездо гарнитуры не работает, а если прижмёшь пальцем сверху - работает.
Левые чтоль? Китаезы клонируют все к чему прикасаются...
Diesel.spb
Нет! Объясняю сам аппарат не дефектен )) проблема в том что с небольшой вероятностью когда пользователь с Panasonic звонит на пользователя Asterisk в телефонном аппарате CP3905 вырубается микрофон... Если в это время на нём нажать выкл-вкл микрофона он начинает работать и человек на стороне Panasonic-ка вновь начинает слышать говорящего.
Куплено 25 аппаратов из них все по очереди так сбоят 6% от всех звонков с таким глюком. Как понимаю <трабл> кроется в конфигах НО ГДЕ ?
Ко-де-ки + canreinvite=
Diesel.spb
Ко-де-ки: С обеих сторон (g711ulaw)(ulaw)
canreinvite: стоит (no) проверял
А добавьте ещё alaw, ибо (g711ulaw)(ulaw) - не наш, американский.
TDE200 как соединён с asterisk? Чем?
В любом случае - sip debug поможет установить. Просто если TDE200 по SIP, то можно сузить дебаг до ИП станции, а не всё подряд.
Diesel.spb
Да связка TDE+Asterisk идет по sipgw
ded - подскажи пожалуйста команду которой можно произвести дебаг по ip
или этой этой ветки форума мне должно хватить
