Cisco обедененение АТС, + Локалки офисов
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Есть 2 маршрутизатора CISCO с О.С. IOS IPBasic
Задача обеденить
офис 1 (192.168.2.0/24) есть выход в интернет
офис 2 (192.168.1.0/24)
Через 2 туннеля
10.0.0.0/30
10.0.0.4/30
Маршрутизация должна работать через туннель 10.0.0.0/30 при его падении переключаться на тунель 10.0.0.4/30
Настроил эту систему через eigrp, работает но выбирает туннель 10.0.0.4/30 так как там отклики лучше хотя скорость в 6 раз ниже.
Так же не понял как сделать чтоб eigrp само прописывало основной маршрут на 2 роутере офис 2 192.168.1.0/24.
Пока сделал костыль прописав маршруты вручную но это видимо не правильно.
Примеры настроек:
Офис1
interface Tunnel1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 tunnel source 10.0.255.1
 tunnel destination 10.0.255.2
interface Tunnel2
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
 ip nat inside
 tunnel source 83.83.83.83
 tunnel destination 190.190.190.190
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.2.7 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
router eigrp 100
 network 10.0.0.0 0.0.0.3
 network 10.0.0.4 0.0.0.3
 network 192.168.2.0
ip default-network 192.168.2.0
Офис 2
interface Tunnel1
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 tunnel source 10.0.255.2
 tunnel destination 10.0.255.1
interface Tunnel2
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 tunnel source 190.190.190.190
 tunnel destination 83.83.83.83
 ip address 192.168.1.7 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
router eigrp 100
 network 192.168.1.0
костыль
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel1 10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel2 20
Как мне установить приоритет на 1 Туннеле ?
Так же как сделать чтоб основной маршрут прописывался на 2 офиc через EIGRP ?
Re: Cisco обедененение АТС, + Локалки офиса
хотя бы хабр почитайте чтоль
Re: Cisco обедененение АТС, + Локалки офисов
Ferrum писал(а):Cisco обедененение АТС
Ferrum писал(а):Задача обеденить
Обеднение офисов ? Да нивапрос, чичас всех обЕДним. :) Бедные офисы :)
Ferrum писал(а):Есть 2 маршрутизатора CISCO
А ты уверен что это маршрутизаторы ? Модели то какие ?
Ferrum писал(а):с О.С. IOS IPBasic
Это что ещё за бейсик такой ? Бейсик это из другой оперы. М.б. все же IPBASE :) Версия то какая ?
и ОС пишется слитно, без точек:
ОС (англ. operating system, OS)
What is the difference between an IP base image and an IP services image
Ferrum писал(а):Примеры настроек
А остальные интерфейсы где ? Где табла роутинга ?
Ferrum писал(а):Как мне установить приоритет на 1 Туннеле ?
ТС скажи, вот ты пытаешся настроить протокол динамической маршрутизации, а ты вкурсе как вообще маршрутизация то работает ? Ты хоть одну доку/книжку открыл по протоколу EIGRP ?
Явно ни того ни другого. Как можно что-то настраивать если знания по теории отсутствуют ?
Cisco IOS IP Routing: EIGRP Command Reference
google.ru: EIGRP default route
Advertising of default route using EIGRP
P.S. Да и вообще я не вкурил, каким именно местом форум по Asterisk и раздел "VoIP оборудование", в котором расположен данный топик, относится к вопросу динамической маршрутизации ? Ты точно ничего не попутал ? :)
Ferrum
Сообщение Ferrum »
СПС поржал над собой.
Я эти циски первый раз в жизни настраивал и времени было несколько часов.
А другие интерфейсы они есть, просто не стал их здесь приводить, так как смысла нет.
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Проблема решается добавлением опции distance с измененной метрикой по умолчанию обе были по 90
Так же основной маршрут прописывается командой ip default-network
офис 1 (192.168.2.0/24) есть выход в интернет (ip 1.1.1.2/30)
Через 2 туннеля
10.0.0.0/30
10.0.0.4/30
Пример устройство 1
router eigrp 100
 maximum-paths 1
 network 192.168.2.0
 distance 91 10.0.0.6 0.0.0.0
ip default-network 1.1.1.0 (ваш интернет)
Пример устройство 2
router eigrp 100
 maximum-paths 1
 network 192.168.1.0
 distance 91 10.0.0.5 0.0.0.0
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Есть другая проблема с другим оборудованием
Не выходит настроить VPN пакеты до интерфейсов самой cisco ходят, а за ней (компьютеры в ЛВС) нет как будто не запущен ip forwarding.
В чем может быть проблема.
Конфиг
Building configuration...
Current configuration : 2371 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname router_office
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 51200 warnings
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
no ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool vpn
   network 192.168.100.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.100.1
   dns-server 192.168.1.98
no ip bootp server
ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 8.8.4.4
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
 accept-dialin
  protocol pptp
  virtual-template 1
 ip pmtu
 ip mtu adjust
username test privilege 15 secret 5 *****
interface Tunnel1
 tunnel source 1.1.1.2
 tunnel destination 2.2.2.2
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.98 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
interface Virtual-Template1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 ip tcp adjust-mss 1400
 no logging event link-status
 peer default ip address dhcp-pool vpn
 ppp authentication chap eap ms-chap ms-chap-v2
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip dns server
no ip http server
ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/1 overload
ip nat inside source static tcp 1.1.1.2 1723 1.1.1.2 1723 extendable (Без этого проброса не работает)
ip access-list extended NAT
 permit ip any any
control-plane
line con 0
 login local
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 23 in
 privilege level 15
 login local
 transport input telnet
line vty 5 15
 access-class 23 in
 privilege level 15
 login local
warm-reboot
scheduler allocate 20000 1000
end
Я настрою вам VPN IPsec на ваших цысках за половину вашей месячной зарплаты.
SVoy
Сообщение SVoy »
за пол пирожка? )
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Мы же знаем, что Ferrum сейчас обилится и настроит всё сам. Не это ли является хорошим результатом?
Ferrum
Сообщение Ferrum »
Обязательно вымажусь в побелке, гы а IPSEC ты не настроишь и за все мою зарплату, во всяком случае легально.
