Нужен совет по железу
infoaukro
Сообщение infoaukro »
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста если мне нужно собрать очень маленький Voip -GSM шлюз с минимальным энергопотреблением на базе Asterisk который будет работать 24 часа в сутки, могу ли я использовать такой набор железа: в качестве материнки мини плата Cubieboard A20, для её питания и сопряжения с USB модемами активный 7-ми портовый USB 2.0 концентратор DUB-H7, 5 модемов Huawei E1550, вместо винчестера для снижения энергопотребления SSD накопитель Silicon Power Velox V55 объемом 32гига.
Технические характеристики Cubieboard2:
Процессор: SoC AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core(двухъядерный процессор)
GPU ARM® Mali400MP2, Complies with OpenGL ES 2.0/1.1, HDMI 1080p@30fps или 720p@60fps
Оперативная память: 1GB DDR3 @480MHz
Пользовательская память: 4GB во внутренней NAND памяти, SD подержка до 32 Гб, и 64 Гб при использование uSD слота
SATA: поддержка дисков от 2T до 2.5 размером 2.5'
Питание: 5V постояного тока в 2A
Сеть: 10/100 Ethernet, опционально Wi-Fi(при использование USB RTL8188CUS/RTL8188EU)
USB: два порта USB 2.0 HOST, и один порт USB 2.0 OTG
Операционная система: Ubuntu Desktop 12.04, Android 4.2.2
Технические характеристики SSD накопитель Silicon Power Velox V55:
Тип накопителя Внутренний
Объем 32 ГБ
Интерфейс SATAIII
Формфактор 2.5"
Тип ячеек памяти MLC
Скорость чтения 365 МБ/с
Скорость записи 45 МБ/с
Устойчивость к ударным нагрузкам 1500G
Габариты (Ш х Г х В) 100 x 69.85 x 9 мм
Вес 79
Технические характеристики DUB-H7:
Стандарты
• USB 2.0 (скорость передачи данных до 480 Мбит/с)
• USB 1.1 (скорость передачи данных до 12 Мбит/с)
• OHCI
• UHIC
• EHCI
Интерфейсы
• 7 портов USB Downstream типа «A» (с типом разъема «female») (включая 2 порта Fast Charge)
• 1 порт USB Upstream типа «B» (с типом разъема «female»)
Правила подключения
• До 7 устройств
• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
• Макс. длина кабеля между концентраторами: 5 м
Минимальные системные требования
• Windows 7 / Vista / XP
• Mac OS 9.0 или выше
• Linux
Физические параметры
Поддерживаемый зарядный ток2
• Стандартный режим:
• 0,5 A для всех 7 портов передней панели
• Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1:
• 0,5 A для всех 5 «белых» портов
• 1,2 A на оба «черных» порта
Напряжение блока питания хаба
5 В / 3 A постоянного тока
Re: Нужен совет по железу
купите готовый железный шлюз
с модемами намучаетесь
infoaukro
Еще интересует вопрос если всетаки можно на таком железе собрать что то работающее стабильно не будут ли модемы вставленные в хаб давать помехи друг на друга? Всетаки располагаются они рядом. Заранее благодарен за Ваши ответы.
infoaukro
Vlad1983 писал(а):купите готовый железный шлюз
Влад подскажите на Ваш взгляд какой лучше купить шлюз? Прошу не обжаться на меня за такие глупые вопросы - я чайник в этом вопросе
hybertone GOIP 8 и 16
покупаете напрямую в чайне
для ваших интересов их вполне хватит
все равно поймают, отберут и оштрафуют за незаконную предпринимательскую деятельность
Опсосы уже прочухали тему, банят Ёлки по имеям при голосовых звонках с них...
Посему шлюз фабричный ставить = практичнее.
Дадад, после того как отберут один раз, следующий совет будет - возмите sim-server, и 3-5 шлюзов к нему.
В опчем, топик стартер, Вы не туда забрели. Эти все вопросы обсуждают на http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23394
ded, это если уже терминация.. но я знаю ёлки банить и просто в фирмах стали... жадные опсосы..
никто никого не банит пока выгодно
пока идет белый слив во внутреннию сеть оператора ему глубоко пофиг (если только не наваливают на один сектор БС несколько шлюзов портов по 8, т.е. избегают перегрузки сектора)
как только начинаются затраты на интерконнект или жалобы абонентов от обзвонов - начинают мочить
слово Life в поиск )
