Очень громкое эхо!
Nasturciya
Очень громкое эхо!
Сообщение Nasturciya »
Добрый день!
Существует связка Астериск-Авайя.. все работает, все друг друга слышат. Но в последнее время очень стало слышно эхо при звонке с астериск на авайю и обратно на стороне авайи. Настройки эхоподавления стоят и там, и там. Что делать?
SVoy
Re: Очень громкое эхо!
Сообщение SVoy »
более точно описать проблему..
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Схема подключения - по e1 или sip/h.323?
Эхо при звонках снаружи или между ними?
Nasturciya
Подключаемся через ooh_323, эхо при звонке именно внутри
Точно не звоните с софтфонов и эхо не аккустическое? :) Надеюсь нет.
С астера в случае H.323 какие "настройки эхоподавления"? Он чисто IP трафик, звонки внутренние, прозрачно пробрасывает и не лезет в медиа небось G.711A. Скорее всего дело в Авае, по ней нужно спрашивать.. например amateur:)
Nasturciya
Звоним с софт-фона на стационарные телефоны Avaya..очень хорошо слышно себя, а не собеседника, но только в Avaya. Существующий специалист говорит, что у него все настройки включены.
отключить микшер в звуковухе не пробовали?
Попробуйте софтфон поменять. С того же компа по скайпу все ок?
Nasturciya
Оказалось, что проблема лишь с одним компьютером во всей сети. Большое спасибо.
