Зависает вызов TDE200+asterisk+freepbx
Diesel.spb
Сообщение Diesel.spb »
Всем день добрый.
В связке по SIPGW (TDE200) + Asterisk (freepbx) есть проблема:
Если при звонке с ext/Asterisk на ext/tde200 после первого(2,3,4)того гудка сразу вешаем трубку то на стороне вызываемого продолжается "дозвон" (долгий)
Подскажите кто чем может как решить эту проблему?!
Re: Зависает вызов TDE200+asterisk+freepbx
Делаем - раз!
1) смотрим в консоль Астериска при звонке, при включеном core set verbose 10 - что пишет?
делаем - два!
2) sip set debug ip станции tde200. Изучаем SIP диалог при звонке tde200 ----> Астериск
Diesel.spb
:shock: Странность ! пропала ситуация зависания (подозреваю не надолго) логи снял - жду повторения для сравнения логов :shock:
Может дело в плотности звонков?
Надо по Е1 соединить! :))
А для этого - купить Е1 шлюз.
ded, зачем? у него же уже почти настроено)))))
если только на SIP лицензиях сэкономить. но это считать нужно.
Смеюсь!
смех смехом, но в каждой шутке есть доля шутки..
один известный банк TDE уже наелся: воткнули во все филиалы их и захотели сделать единую сеть на родном же панасе в центре. оно еще сносно работало когда 10-20 было подцеплено, а когда под 100 - вот тут и запучило не по-децки..
завтра буду думать чего с ними делать, сегодня только звонили..
ТС же стоит посоветовать незабвенный труд O'Raily "Астериск - Будущее Телефонии"..
скорее всего canreinvite=no забытый опять..
Diesel.spb
Zavr2008 писал(а):ТС же стоит посоветовать незабвенный труд O'Raily "Астериск - Будущее Телефонии"..
Книга есть такая спасибо почитываю.
canreinvite=no на клиентах стоит ....
