Asterisk problem username mismatch
it-technics
Сообщение it-technics »
Здравствуйте!
Проблема такая используется связка ГТС ---> FXO TAU-32M-ip ---> Asterisk. Не проходит определение номера (этот вопрос пока решается с провайдером касаемо типа CALLERID - rus_aon, fsk_v23, fsk_bell202 или dtmf). Пока решил собрать тестовый стенд
X-Lite 100---->Asterisk---->101 FXS TAU-72IP ---патч корд--->102 FXO TAU-32M-IP ----> Asterisk ----> X-Lite 103
В итоге звоня с 100 на 101 звонок должен придти на 102 затем на Asterisk и согласно диалплану отдаться на 103.
В итоге * ругается
WARNING[5486] chan_sip.c: username mismatch, have <100>, digest has <102>
NOTICE[5486] chan_sip.c: Failed to authenticate device "100" <sip:100@172.24.28.230>;tag=aF65jQ53K4v9K
Как я понимаю не пропускает данный транзитный вызов так как устройство подменяет поле from на тот номер который определился, Asterisk не хочет его пропускать.
Пробовал и с регистрацией и без. Шлюз может регистрироваться на Asterisk. Для пользователя при регистрации шлюза на Asterisk используются следующие настройки:
username=102
port=5069
secret=123qweASD
nat=no
insecure=port,invite
Не могли бы подсказать в чем может быть нюанс настройки Asterisk при подобной схеме. Спасибо!
Re: Asterisk problem username mismatch
и
взаимоисключающие опции
insecure всегда при type=peer и host=ip-адрес (ни домен, ни dynamic, а только ip-адрес)
it-technics
Поправил
username=102
port=5069
type=peer
secret=123qweASD
nat=no
host=172.24.28.232
Ситуация от этого к сожалению не изменилась
100 присвоить левый CID, которого нет в выхлопе
CLI> sip show users
[100]
callerid=1000 <1000>
Наверное вот так?
[100]
username=102
port=5069
type=peer
secret=123qweASD
nat=no
host=172.24.28.232
конечно будет ругаться!
нет, сначала asterisk ищет все пиры с type=user и friend
если user заголовка from в INVITE совпадает хотя бы с одним таким пиром, будет сделан запрос авторизации.
Я и предположил, что у него неправильно описано (как я выше отобразил). В таком варианте как раз приходит запрос from: sip 100
а на запрос авторизации он подставляет то, что у него указано -
username=102
вот и mismatch.
it-technics писал(а): Пока решил собрать тестовый стенд
Разбейте задачу на подзадачи.
Сначала добиться
X-Lite 100---->Asterisk---->101 FXS TAU-72IP --->телефонный аппарат
у Вас тут проблема будет, верно?
X-Lite переделывали аккаунты для Астериск, он запомнил (закэшировал) аккаунт этого X-Lite, когда он был 102-м.
ded, 102 это учетка на FXO порту TAU-32M-IP
X-Lite там не был
Предполагаю, что сначала был.
похоже о сети ТС уже больше знаем чем он сам
ТС что на самом деле?
