Проблемы с эхо
anaks
Проблемы с эхо
Сообщение anaks »
Здравствуйте всем.
Установлен Elastix 2.4.0. В сервере установлена плата клон TDM800 с одним модулем на 4 FXO.
У пользователей стоят IP телефоны Grandstream.
Заняты 3 FXO, в 2 подключены линии приходящие от ISDN, 1 прямой город.
Есть большая проблема с эхо. OSLEC включен, с параметрами jitterbuffer экспериментировал, fxotune выполнял полученные данные сохранял, везде стоит ru, tx rx пробовал менять - добился минимального эхо, но оно всё же есть. Всё это несколько снизило эхо. При звонке на городские линии периодически есть некоторые шумы в трубке, похожие на задушенное эхо, сильное эхо наблюдается если абонент с IP-телефона изнутри звонит на мобильный телефон (МТС, Мегафон, Билайн - везде картина одна). Так же сильное эхо при звонке с мобильного на городской номер и потом на внутренний номер абонента. Между внутренними телефонами эхо нет. Через транк sipnet тоже эхо нет.
Подумал, что проблема в плате, пробовал вместо неё использовать шлюз GXW 4108 - на городские шумов и эха нет, на мобильные всё без изменений. Появляется проблема с тем, что шлюз не понимает, когда звонящий положил трубку во время IVR, канал остаётся занятым. Стали через раз проходить вызовы на мобильные, при этом на городские всё ок. На шлюзе выполнил fxo line test с сохранением данных - полученные данные несколько удивили Dial Tone: ch1-8:f1=540@-10,f2=540@-10,c=0/0; Ringback Tone: ch1-8:f1=425@-10,f2=0@-10,c=80/320; Busy Tone: ch1-8:f1=480@-10,f2=0@-10,c=0/0; Reorder Tone: ch1-8:f1=480@-10,f2=0@-10,c=0/0;. После этого работа шлюза (в плане эхо и траблов с набором мобильных) не изменилась. Пробовал подключить обычный телефонный аппарат к линиям и позвонить с него на мобильный - в начале разговора (первые секунду-две) эхо есть, потом пропадает. Если же звонить с мобильного на городской (при подключённом аппарате напрямую к линии) эха нет. Вот сижу и думаю как решить проблему. Со старой аналоговой АТС проблем с эхо не было. Склоняюсь к мнению, что проблема не совсем у меня.
Re: Проблемы с эхо
Эходавы разные бывают..
Попробуйте Planet VIP-480, там и эхо нормально давит, и busy автодетект.
Re: Проблемы с эхо
fxo line test с сохранением данных - полученные данные - Dial Tone, Ringback Tone, Busy Tone, Reorder Tone, никакого влияния на борьбу с эхо оказать не могут..
Я могу объяснить примерно причины такого эха. Обычно на переходе из цифры в аналог, или наоборот. То есть даже ИП телефон - получая голос по цифре и превращая в аналоговые колебания в динамике имеет эхоподавление.
Линии, которые приходят из портов терминала NT2 (ISDN) уже имеют подавление эха в самой коробке NT2, сигнал пришёл в цифре (ISDN), превратился в аналоговый (FXS-FXO) и в карте WCTDM/0/0 - опять в цифру, а потом в телефоне - опять в аналоговый.
Как Вы заметили - если аналоговый телефон втыкать в аналоговые порты NT2 - то эхо сразу пропадает. Всего один переход цифра/аналог, и вполне приличный эхоканцелятор, всё ОК. Как только добавляем переходы АЦП/ЦАП - сразу эхо. В вашем случае борьба будет дорогостоящей. Рецепт такой: чтобы убрать один ненужный переход я предложу
- воткнуть в Астериск PCI карту ISDN2;
- завести линию ISDN из коробки NT2 прямо в Астериск, у вас там если быть точным - NT2+, поэтому порт ISDN точно есть.
- дадите доступ по SSH - соберём и настроим канал chan_mISDN. Не сомневайтесь, OSLEC там тоже нужен!
Re: Проблемы с эхо
Isdn bri да, цифра рулит..
Но что ему с оставшимся 1 шт делать "прямым городским"? Spa3102? И всем миром постить настройки правильные?
