Эхо, возможно ли побороть?
kadet
Сообщение kadet »
Добрый день,
конфигурация следующая E1--dahdi(sangoma A104)--asterisk--sip (через тунель)--cisco 2851--sccp ip phone
При звонках с E1 на sccp phone и обратно на стороне ip phone присутствует эхо. Понимаю, что это нормально при данной конфигурации. Игрался с mg2 и rx(tx)gain - с минимальным результатом. Прилепил oslec - заметно улучшилось, но полного отсутствия не дало.
Вопро следующий, подскажите, пожалуйста, можно ли, и как если можно, добиться полного отсутствия эхо при такой конфигурации? Или нужно ставить только аппаратное подавление, тогда какой шанс полного отсутствия эхо если поставить такую же sangoma, но с модулем аппаратного шумоподавления (можно ли его доставить или нужно менять карточку полностью?).
Спасибо.
Re: Эхо, возможно ли побороть?
А что находится подключенным по Е1 в точке ААА?
(ААА)E1--dahdi(sangoma A104)--asterisk--sip (через тунель)--cisco 2851--sccp ip phone
kadet
Сообщение kadet »
Я, наверно, немного не точно изобразил. E1 мы получаем от провайдера, принимаем в sangoma. Я не знаю какое оборудование использует провайдер.
Нет, ответ понятен. Можно сказать так: (ААА) - это город.
Мне было важно понять - там могла быть какая-то ваша локальная офисная УАТС, подключенная по Е1.
А эхо при звонках из города? При звонках в город? Всегда? Иногда?
OSLEC должекн был победить эхо полностью. Поиграйтесь с параметрами эхоканцеляции.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
У сангомы есть вариант со встроенным эхоканселером (буквы D/DE в конце)- походу начальнички решили сэкономить
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
странно что не сразу в циску идет поток )
там Вы про туннель пишите - в другом офисе чтоль?
kadet
Сообщение kadet »
ded писал(а):Нет, ответ понятен. Можно сказать так: (ААА) - это город.
Эхо наблюдается всегда, и когда из годора звонок и когда в город. Подскажите, пожалуйста, какими именно параметрами можно поиграться в этом случае? У ослека, если я правильно понял, по сравнению с mg2 параметры идут по умолчанию и не поддаются настройке..
Спасибо
kadet
Сообщение kadet »
Sfinx писал(а):У сангомы есть вариант со встроенным эхоканселером (буквы D/DE в конце)- походу начальнички решили сэкономить
Наверно да, карточка мне попала в руки as-is..
kadet
Сообщение kadet »
Zavr2008 писал(а):странно что не сразу в циску идет поток )
Да, офисы разнесены территориально, между ними тунель ipsec.
kadet
Сообщение kadet »
switch писал(а):OSLEC давит хорошо, если достаточно ресурсов то аппаратный эходав не нужен.
Ресурсов достаточно, сервер ничем практически не занят.
load average: 0.00, 0.01, 0.05
