Информирование о входящем вызове при занятой линии
bard
Сообщение bard »
Недавно приобрёл Linksys PAP2T, подключил его к DECT трубке Panasonic и настроил его на Мультифон. Был очень удивлён приятным функционалом: если идёт активный разговор через SIP, а при этом поступает новый входящий вызов, то в трубке слышен бип-бип и на экране второй строчкой высвечивается телефон нового входящего вызова. Т.е. функционал как в сотовом телефоне.
Перенастроил всё это хозяйство на Asterisk 1.8, но этот функционал оказался утерян. При занятой линии, новый входящий звонок получает
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.1.147:5060
Целиком лог подобного звонка вот:
    -- Executing [*18002231711@phones:1] Dial("SIP/100-0000000e", "SIP/18002231711
@sipnet,30,r") in new stack
    -- Called SIP/18002231711@sipnet
    -- SIP/sipnet-0000000f is making progress passing it to SIP/100-0000000e
    -- Executing [79261800119@incoming:1] Dial("SIP/multifon-out-00000010", "SIP/1
01&SIP/100,60,rt") in new stack
[Jan  1 03:56:28] WARNING[2534]: app_dial.c:2218 dial_exec_full: Unable to create
channel of type 'SIP' (cause 20 - Unknown)
    -- Called SIP/100
    -- SIP/100-00000011 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (2:1/0/1)
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/multifon-out-00000010' status is 'BUSY'
    -- SIP/sipnet-0000000f answered SIP/100-0000000e
    -- Locally bridging SIP/100-0000000e and SIP/sipnet-0000000f
  == Spawn extension (phones, *18002231711, 1) exited non-zero on 'SIP/100-0000000
e'
Таким образом, функционал 2-х линий на одном ATA устройстве почему-то не работает.
К сожалению, поиском не получилось обнаружить, как включить подобный функционал на Asterisk'е. Даже не знаю, в какую сторону копать.
Может быть, вы встречались с подобным?
menzoberronzan
Re: Информирование о входящем вызове при занятой линии
Сообщение menzoberronzan »
Проверьте Call Waiting в настройках PAP2
Из офф документации по PAP2T:
Call Waiting
The subscriber can accept a call from a 3rd party while engaging in an active call. The PHONE ADAPTER shall alert the subscriber for the 2nd incoming call by playing a call waiting tone.
Disable or Cancel Call Waiting
By setting the corresponding configuration parameter on the PHONE ADAPTER, the PHONE ADAPTER supports disabling of call waiting permanently or on a per call basis.
bard
Сообщение bard »
В PAP2 Call waiting включён по умолчанию. Настройки я не менял. Сейчас ещё раз проверил - включён.
такой функционал тогда, когда звонок приходит в очередь, и стоит опция ringinuse=yes
Что такое SIP/101? Второй порт РАР2? Зарегистрируйте его тоже на Астериске и повторите опыт.
bard
Сообщение bard »
ded писал(а):Что такое SIP/101? Второй порт РАР2? Зарегистрируйте его тоже на Астериске и повторите опыт.
У меня телефон подключён лишь к 1 порту. В PAP2 у каждого порта свой независимый аккаунт. Переброс со второго аккаунта на первый порт невозможен. Да, и в случае с Мультифоном я настраивал лишь 1 порт. 101 - это второй номер в транке (был по дефолту в конфигах с сайта Мегафона).
[incoming]
exten => 79261800119,1,Dial(SIP/101&SIP/100,60,rt)
awsswa писал(а):такой функционал тогда, когда звонок приходит в очередь, и стоит опция ringinuse=yes
Я так понял, это прописывается в queues.conf? У меня такого файла в /etc/asterisk даже нет. Asterisk стоит на OpenWrt на MIPS роутере. Создать его и прописать туда это?
а не знаю какая у вас сборка, но для очереди нужен модуль app_queue.so
module show like que
menzoberronzan
нашел вот такую инфу
Do you use G729 codec ? If so, PAP2T is only able to handle ONE audio stream with G729. As soon as you initiate TWO, one MUST be G711 or G726.
Это правильная инфа.
Во время установленного первого звонка сделайте
CLI> sip show channels
чтобы увидеть каким кодеком завязались.
в шлюзе выставить разные "Sip Port" на линиях
