падение h.323 после обновления elastix
Paguk
Сообщение Paguk »
после обновления через yum update не работает h.323.
Модуль перезагружать пробовал. Происходит следующее: идёт первый гудок, наполовину звучит и прерывается и тишина. больше ничего не происходит. что делать??
как поменять модуль chan_ooh323.so, и самое главное откуда и куда???
Re: падение h.323 после обновления elastix
Дебаг на основе "гудит - не гудит" является прерогативой блондинок.
Paguk
Сообщение Paguk »
конечно не блондин.
но по-другому объяснить не смог.
подозрение на падение модуля h.323. И второе предположение - несовместимость модуля и астериск. Поэтому и спрашиваю как его заменить из рпм.
Если можно то пошагово.
Заранее спасибо.
Paguk, включайте дебаг h323 и смотрите.
Paguk
Сообщение Paguk »
То что рабочую систему нехай трогать, я уже понял.
как дебаг включать.
Google => "Астериск: как включить дебаг h323?"
Paguk
Сообщение Paguk »
Дебаг звонка:
-- Accepting overlap call from '3152' to '4110' on channel 0/7, span 1
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i1/3152-c'
-- Executing [4110@from-internal:1] Macro("DAHDI/i1/3152-c", "user-callerid,SKIPTTL,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("DAHDI/i1/3152-c", "AMPUSER=3152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?Set(REALCALLERIDNUM=3152)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("DAHDI/i1/3152-c", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("DAHDI/i1/3152-c", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("DAHDI/i1/3152-c", "CALLERID(number)=3152") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("DAHDI/i1/3152-c", "CALLERID(name)=▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "Using CallerID "▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒" <3152>") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:2] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "Calling Out Route: toshatkino") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:3] Set("DAHDI/i1/3152-c", "INTRACOMPANYROUTE=YES") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:4] Set("DAHDI/i1/3152-c", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:5] Set("DAHDI/i1/3152-c", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:6] Macro("DAHDI/i1/3152-c", "record-enable,,OUT,") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [4110@from-internal:7] Macro("DAHDI/i1/3152-c", "dialout-trunk,10,74110,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("DAHDI/i1/3152-c", "DIAL_TRUNK=10") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?sub-pincheck,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("DAHDI/i1/3152-c", "DIAL_NUMBER=74110") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("DAHDI/i1/3152-c", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("DAHDI/i1/3152-c", "OUTBOUND_GROUP=OUT_10") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?chanfull") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?skipoutcid") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?sub-flp-10,s,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("DAHDI/i1/3152-c", "OUTNUM=74110") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("DAHDI/i1/3152-c", "custom=AMP") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)tr)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] Macro("DAHDI/i1/3152-c", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("DAHDI/i1/3152-c", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?customtrunk") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,22)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Set("DAHDI/i1/3152-c", "pre_num=AMP:OOH323/") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Set("DAHDI/i1/3152-c", "the_num=OUTNUM") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] Set("DAHDI/i1/3152-c", "post_num=@shatkino") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?outnum:skipoutnum") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s,26)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] Set("DAHDI/i1/3152-c", "the_num=74110") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:27] Dial("DAHDI/i1/3152-c", "OOH323/74110@shatkino,300,tr") in new stack
-- Called OOH323/74110@shatkino
-- No one is available to answer at this time (1:0/0/0)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:28] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = NOANSWER and HANGUPCAUSE = 16") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:29] Goto("DAHDI/i1/3152-c", "s-NOANSWER,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-NOANSWER,1)
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:1] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:2] Progress("DAHDI/i1/3152-c", "") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:3] Playback("DAHDI/i1/3152-c", "number-not-answering,noanswer") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:4] Congestion("DAHDI/i1/3152-c", "20") in new stack
-- Span 1: Channel 0/7 got hangup request, cause 16
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-NOANSWER, 4) exited non-zero on 'DAHDI/i1/3152-c' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 4110, 7) exited non-zero on 'DAHDI/i1/3152-c'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("DAHDI/i1/3152-c", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,28)
-- Executing [s@macro-hangupcall:28] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "End of MEETME check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:35] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,41)
-- Executing [s@macro-hangupcall:41] NoOp("DAHDI/i1/3152-c", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:42] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,45)
-- Executing [s@macro-hangupcall:45] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,48)
-- Executing [s@macro-hangupcall:48] GotoIf("DAHDI/i1/3152-c", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,50)
-- Executing [s@macro-hangupcall:50] AGI("DAHDI/i1/3152-c", "hangup.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/hangup.agi
-- <DAHDI/i1/3152-c>AGI Script hangup.agi completed, returning 0
-- Executing [s@macro-hangupcall:51] Hangup("DAHDI/i1/3152-c", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 51) exited non-zero on 'DAHDI/i1/3152-c' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'DAHDI/i1/3152-c'
-- Hungup 'DAHDI/i1/3152-c'
Это не дебаг h323.
Значимость = 0.
При этом вызове -
мониторьте - уходит трафик на ваш пир shatkino? И он отвечает?
А не то гудками будем дампить?
