Соединение TDE200 с * и ТфОП (выбор Е1 преобразователя)
spydnet
Сообщение spydnet »
Господа, имеется TDE200 с платой PRI30 (TDA0290).
Имеется Asterisk.
Имеется поток городских линий E1.
Необходимо реализовать схему.
ТфОП <-E1-> (девайс1)Asterisk(девайс2) <-ISDN PRI-> (PRI30)TDE200
Варианты:
1.
девайс1: digium TE121B -карта pci-ex с эхоподавлением на 1 E1/T1.
девайс2: digium TE121P -карта без эхоподавления (надеюсь оно не понадобится на расстоянии ~ 10метров)
Стоимость первого варианта: 560+830=~1400$
2.
девайс1: digium G100 - отдельностоящий E1 to SIP.
девайс2: digium TE121P - карта на 1 порт без эхоподавления
Стоимость второго варианта: 560+1320=~1900$
3.
девайс1и2: Шлюз Cisco 2801 VoIP E1 Bundle http://shop.nag.ru/catalog/02601.VoIP-i ... 801VoIP2E1
Стоимость третьего варианта: ~550$
Очевидно что варианты 1 и 2 будут работать. Но они существенно отличаются по цене с 3им вариантом.
Подскажите плиз, 3ий вариант- подходит ли при моих требованиях?
Есть ли в ней какое-нибудь встроенное эхоподавление, для входа городских линий?
И сложно ли будет мне ее настроить для взаимосвязи с *?
Re: Соединение TDE200 с * и ТфОП (выбор Е1 преобразователя)
Шлюз Cisco 2801 VoIP E1 Bundle c http://shop.nag.ru за 550 долларов может содержать непредсказуемые грабли. Например, нехватку PVDM (DSP). Внешне вроде никак не заметно сначала - но не все 30 каналов одновременно смогут работать. Пробивать чужие конфигурации на Cisco конфигураторе и DSP calculatorе - неблагодарное дело.
Профит = 0.
Aven
Сообщение Aven »
Parabel ELF2-AE2-1U = $550
Шлюз Alvis-GW-2E1 аппаратный эходав, 30 SIP/E1 + 30 E1/E1. 500$
за дополнительные 100$ настроим под ключ, для нас это серийный случай.
Zavr2008, вот в описании ваших Alvis-2-E1
30 concurrent SIP-E1 connections, 60 E1-E1 connections.
откуда там 60 соединений E1-E1 если всего 2E1 на борту?
и с этим шлюзом на полную поток от ТфОП на TDE200 через asterisk не прокачаешь только на половину, т.к. всего "30 concurrent SIP-E1 connections" (15 в один поток 15 в другой)
90 забито под завязку
с офисами 25-28 тайм слотов занято ....
spydnet
Сообщение spydnet »
Спасибо всем за ответы.
3ий вариант с cisco вычеркиваем.
Получается самый беспроигрышный вариант- это "Digium TE220B". Она сможет одновременно держать 30 звонков в каждую сторону, верно?
Экспериментировать на неизвестных брендах не особо хочется- ибо скупой платит дважды.
Плюс делаю не себе домой, а в продакшн практически сразу, ошибка недопустима. :roll:
посмотрите на подобные модельки OpenVOX. полный аналог дигиума , а стоят немного по дешевле .
Vlad1983 писал(а):Zavr2008, вот в описании ваших Alvis-2-E1
Мы гарантируем 30 SIP/E1 - полные 30 слотов. Оставшиеся слоты (до полной загрузки потоков) - E1-E1 передаются через Native Bridging с использованием аппаратного кросс-коннектора и никак не влияют на количество SIP/E1 соединений.
Эходав тоже на 30 канал.
Кому нужно больше соединений для кросс-коннектов - есть модель с 4Е1.
Есть сомнения - берите на тестирование и проверяйте сами.
Последний раз редактировалось Zavr2008 25 июл 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
я вижу что вы гарантируете не разобравшись что надо E1-SIP-asterisk-SIP-E1
