Не формируется исходящая связь прошу помощи!
ilya_ekb
Сообщение ilya_ekb »
Добрый вечер,господа!
Прошу Вас о консультации по вопросу формирования исходящего вызова.Версия Asterisk 11.2.1.
Задача: Необходимо совершить исходящий звонок.
Результат: Звонка нет - софтофон пишет: услуга не подключена, либо недоступна.
Для более детального просмотра в cli пишу команду: sip set debug peer (наименование провайдера).
Через софтофон произвожу вызов на номер N и софтофон снова пишет: услуга не подключена, либо недоступна.
Cli выдает мне ошибку 403 Forbidden (Запрещено), при формировании звонка из филиала "А". На сайте http://voip.rus.net/tiki-index.php?page ... nse+class4 есть переводы ошибок...Но я не могу понять кем запрещено: провайдером или мной.
По поводу телепатии .... от этого провайдера еще несколько регистраций, но на другие филиалы и по ним исходящие звонки проходят. Филиала "А" делался на основании шаблонов работающих филиалов. Скажите на какие ответы при просмотре debugera необходимо ссылаться, что бы понять, что вина за неработающую исходящую связь лежит на стороне провайдера, либо на моей стороне.Связь между абонентами внутри Астериска работает прекрасно.
Еще странный момент при вводе команды sip show registery провайдер, для филиала "А" прошел регистрацию, но исходящих в филиале "А" нет, а в других филиалах есть.
Заранее спасибо.
Aven
Re: Не формируется исходящая связь прошу помощи!
Сообщение Aven »
Что на это говорит оператор?
ilya_ekb
Если под оператором подразумевается провайдер, то ответ стандартный мы сделали все правильно и у вас все должно работать.
хотя бы настройки пира покажите и исходящий инвайт
ilya_ekb писал(а):Филиала "А" делался на основании шаблонов работающих филиалов
и этим все сказано....
ни логов, ни конфигов не привел.... ничего... телепаты на выход ведь у него не работает ! ведь слово "не работает !" все сразу объясняет, так ведь ? чего уж тут не понятного.
ilya_ekb писал(а):что бы понять, что вина за неработающую исходящую связь лежит на стороне провайдера, либо на моей стороне
для того чтобы понять нужно иметь представление о том как работает SIP протокол. У тебя такие знания имеются ? Нет ? Тогда будет как в пословице "Смотрю в книгу - вижу фигу !"
ilya_ekb писал(а):Cli выдает мне ошибку 403 Forbidden (Запрещено)
так скопипастил бы эту ошибку из CLI, а не рассказывал о ней своими словами. Forbidden перевести ?
ilya_ekb писал(а):Еще странный момент при вводе команды sip show registery провайдер, для филиала "А" прошел регистрацию, но исходящих в филиале "А" нет
и что тут странного ? для совершения исх. вызова одной регистрации не достаточно.
ilya_ekb писал(а):а в других филиалах есть.
ну если изучать или вникуть в * вы судя по всему не желаете, то могу посоветовать вам тока одно: раз вы действуете по шаблонам, то и сравнивайте "шаблон филиала А" с теми филиалами где оно работает.
ilya_ekb
Вот дебаг при совершении мной звонка номер телефона на который звоню является сотовым (он работает)- номер телефона на который звоню, ip внешний и внутренний моего сервера скрыты под записью: мой сервак.
SIP Response message for INCOMING dialog BYE arrived
Really destroying SIP dialog '4ffc33160dc3f3ff5c0a05ae24cba81e@46.165.205.200' Method: ACK
Audio is at 12742
Adding codec 100002 (gsm) to SDP
Adding codec 100003 (ulaw) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 46.165.205.200:5060:
INVITE sip:номер телефона на который звоню@vpbx.sipout.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP мой сервак:5060;branch=z9hG4bK23aa651a
From: "720101" <sip:720101@мой сервак>;tag=as166e425e
To: <sip:номер телефона на который звоню@vpbx.sipout.net>
Contact: <sip:720101@мой сервак:5060>
Call-ID: 3fb5e360434547d4241f30277f432752@мой сервак:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 11.2.1
Date: Wed, 24 Jul 2013 07:06:28 GMT
Content-Length: 284
v=0
o=root 1056683160 1056683160 IN IP4 мой сервак
s=Asterisk PBX 11.2.1
c=IN IP4 мой сервак
t=0 0
m=audio 12742 RTP/AVP 3 0 8 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Retransmitting #1 (no NAT) to 46.165.205.200:5060:
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 284
v=0
c=IN IP4 мой сервак
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:46.165.205.200:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP мой сервак:5060;branch=z9hG4bK23aa651a;received=192.168.4.5
From: "720101" <sip:720101@мой сервак:5060>;tag=as166e425e
To: <sip:номер телефона на который звоню@vpbx.sipout.net>;tag=as0e3e26b8
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: VirtualPBX
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="319f2f16"
--- (11 headers 0 lines) ---
ACK sip:номер телефона на который звоню@vpbx.sipout.net SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Audio is at 12742
Via: SIP/2.0/UDP мой сервак:5060;branch=z9hG4bK1f74df48
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="1114-cd51dc714b711c96025eda.12", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:номер телефона на который звоню@vpbx.sipout.net", nonce="319f2f16", response="f52a6d3557cfe9e51a4edb85dc3359b3"
Content-Length: 284
v=0
o=root 1056683160 1056683161 IN IP4 мой сервак
c=IN IP4 мой сервак
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP мой сервак:5060;branch=z9hG4bK1f74df48;received=192.168.4.5
CSeq: 103 INVITE
Require: timer
Session-Expires: 1800;refresher=uas
--- (12 headers 0 lines) ---
CSeq: 103 ACK
[2013-07-24 13:06:29] WARNING[27893][C-000008fe]: chan_sip.c:22718 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"720101" <sip:720101@мой сервак>;tag=as166e425e'
Scheduling destruction of SIP dialog '3fb5e360434547d4241f30277f432752@мой сервак:5060' in 6400 ms (Method: INVITE)
Really destroying SIP dialog '3fb5e360434547d4241f30277f432752@мой сервак:5060' Method: INVITE
добавьте в пир
fromdomain=vpbx.sipout.net
defaultuser=ваш_логин_у_vpbx.sipout.net
если не пойдет ещё и
fromuser=ваш_логин_у_vpbx.sipout.net
Обращайтесь в sipout.net, Вы их клиент, посылайте им в техподдержку этот дебаг, они обязаны Вам помогать..
ilya_ekb
Vlad1983 писал(а):добавьте в пир
К моему сожалению данные строки не дали результата, но спасибо за помощь.
