asterisk & multifon.ru
mapt
Сообщение mapt »
Есть сервер с asterisk. Он находится в локальной сети, ходит в интернет через nat.
К нему подключены клиенты в локальной сети, а он в свою очередь подключен к внешним серверам:
* скайп
* домру
* multifon.ru (мегафон)
Со скайпом и домру проблем не возникает, великолепно работает входящая/исходящая связь.
С мегафоном с недавнего времени возникла следующая проблема: при звонке извне успешно устанавливается соединение, но через 50 секунд пропадает звук в обе стороны (хотя звонок продолжается), а на 110 секунде звонка восстанавливается звук и все продолжает нормально работать.
Своими силами выяснить причину такого поведения не удается, просим помощи.
За помощь готовы заплатить специалисту, если интересно - skype:mapt34
Нужно хотябы найти проблему, в лучшем случае - решить.
Aven
Re: asterisk & multifon.ru
Сообщение Aven »
Проще и дешевле сменить провайдера.
mapt
Сообщение mapt »
К сожалению вы правы, но номера уже долгое время висят на сайтах/в рекламе и просто так от них отказаться не получится.
Посмотрите нет ли потерь до хоста, с которого приходит вызов, в момент пропадания звука.
Посмотрите трассу до него, нет ли на каком то хопе больших задержек.
А после того как звук восстанавливается, голосов переодически не "квакает" ?
Как себя ощущает в этот момент железка с NAT`ом ? Загрузка ?
mapt писал(а):Он находится в локальной сети, ходит в интернет через nat.
а вот от NAT`а лучше бы избавиться.
