FreePBX + Panasonic TDE - голос в одну сторону
blackvalex
Сообщение blackvalex »
Головоломка.
Есть Asterisk, есть Panasonic TDE с платой Voip. Всё давно настроено и отлично работает. В один прекрасный день голос начинает ходить в одну сторону - от TDE к астериску. Перезагрузка TDE не помогает. Перезагрузка астериска восстанавливает двухстороннюю связь от 5 минут до часа. Потом опять односторонняя - голос только от TDE.
tcpdump на Asterisk показывает, что пакеты идут в обе стороны.
Правильный ответ в спойлере
У TDE два ip адреса - один для сигнализации, второй - для rtp трафика. Юзер воткнул в сеть ноутбук со статическим ip = ip TDE для RTP.
Re: FreePBX + Panasonic TDE - голос в одну сторону
думаю тебе стоит описать свою проблему подробнее
указав версию OS и Asterisk`а, описав схему подключения (c ip-адресами и масками), сказать кто и кому звонит, приложив вывод sip set debug peer ХХХ и/или вывод tcpdump`а и т.п.
просто телепатов тут нет
стнадартная схема ,
например на AAstra mx-one TSE, тоже самое .
1 IP для сигнализации
2-й IP для RTP траффика .
что бы не попадатся в такие ситуации все (желательно) VoIP устройства выносить в отдельный Vlan. Ну или сами PBX.
тем самым можно подключения еще контролировать на FireWoll
Да-да, английский - это наше всё! От FireWoll через Fire Wool и до Wire Fool.
blackvalex
virus_net писал(а): указав версию OS и Asterisk`а, описав схему подключения (c ip-адресами и масками), сказать кто и кому звонит, приложив вывод sip set debug peer ХХХ и/или вывод tcpdump`а и т.п.
В данной дурацкой ситуации анализ вывода tcpdump и логов не помог бы. Сигнализация-то работает нормально, а udp траффик идет на "террориста", отравившего таблицу mac-адресов на Asterisk
blackvalex
april22 писал(а): что бы не попадатся в такие ситуации все (желательно) VoIP устройства выносить в отдельный Vlan.
Увы, есть софтофоны. Так что вариант с Vlan отпадает
а что это поделие (TDE) не может с софтфонами работать через маршрутизатор из другой сети?
Ничего не мешает связать TDE по E1 со шлюзом, а уже далее по sip - с FreePBX.
Экономия на лицензиях и меньше гимора с решением сетевых проблем!
