Elastix 2.4 + D-LInk DVG6004S - не могу побороть
murr
Сообщение murr »
Вторую неделю бьюсь с этой железкой, гуглом и собственным мозгом.
Имеется DVG6004S (4FXO) и Elastix 2.4, к которому удалось таки прикрутить GoIP4.
Теперь задача завести на PBX 4 внешние аналоговые линии через DVG6004S.
Новичок, но стараюсь разобраться. Курил чужой опыт: [url]lynks.ru/blog/nastroika-voip-shlyuza-d-link-dvg-xxxx[/url] и многие другие...
Ничего.
Сервер 10.10.1.5
DVG6004S 10.10.1.7 (он же 192.168.1.2) - почему-то с PC порта она откликается на оба адреса
В Эластиксе;
1. создан транк:
2. Входящее правило
На DVG6004S:
1. Настройки телефонии:
2. Настройки SIP
3. Настройки Advanced Options
После этого
DVG6004S
Вроде все хорошо, но ...
На Эластиксе
В списке регистраций - нет
Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
10.10.1.6:5060                          N      3002               120 Request Sent
10.10.1.6:5060                          N      3001               120 Request Sent
2 SIP registrations.
В списке пиров
3037/3037                  192.168.1.2                              D                 5060     UNREACHABLE
При попытке сделать звонок извне на DVG шлюз снимает трубу и тут же ее кладет. В логах * никакого упоминания входящего звонка нет.
Логи сессии
<--- SIP read from UDP:10.10.1.7:5060 --->
REGISTER sip:10.10.1.5:5060 SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.1.2:5060;branch=z9hG4bKbdba5b35224ffd38
From: "3037" <sip:3037@10.10.1.5>;tag=88757ccf-685405
To: "3037" <sip:3037@10.10.1.5>
Call-ID:D1B9-1213-4668540531F038F9CBAB-003@SipHost
CSeq:5 REGISTER
Contact:<sip:3037@192.168.1.2:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
User-Agent:dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-SA7O4
Content-Length:0
[Jul  6 13:02:14] VERBOSE[2818] chan_sip.c: --- (11 headers 0 lines) ---
[Jul  6 13:02:14] VERBOSE[2818] chan_sip.c: Sending to 10.10.1.7:5060 (NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 10.10.1.7:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.2:5060;branch=z9hG4bKbdba5b35224ffd38;received=10.10.1.7
To: "3037" <sip:3037@10.10.1.5>;tag=as77ae78a9
Call-ID: D1B9-1213-4668540531F038F9CBAB-003@SipHost
CSeq: 5 REGISTER
Server: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="26b633b0"
[Jul  6 13:02:14] VERBOSE[2818] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog 'D1B9-1213-4668540531F038F9CBAB-003@SipHost' in 32000 ms (Method: REGISTER)
Via:SIP/2.0/UDP 192.168.1.2:5060;branch=z9hG4bK596dad1cd6a4eaed
CSeq:6 REGISTER
Expires:600
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="3037",realm="asterisk",nonce="26b633b0",uri="sip:10.10.1.5:5060",response="a40ffc11fcfab65f3ef67490b8b980a2",algorithm=MD5
Content-Length:0
[Jul  6 13:02:14] VERBOSE[2818] chan_sip.c: --- (12 headers 0 lines) ---
[Jul  6 13:02:14] VERBOSE[2818] chan_sip.c: Sending to 10.10.1.7:5060 (no NAT)
[Jul  6 13:02:14] NOTICE[2818] chan_sip.c: Still have a QUALIFY dialog active, deleting
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.2:5060;branch=z9hG4bK596dad1cd6a4eaed;received=10.10.1.7
CSeq: 6 REGISTER
Expires: 600
Contact: <sip:3037@192.168.1.2:5060>;expires=600
Date: Sat, 06 Jul 2013 10:02:14 GMT
Re: Elastix 2.4 + D-LInk DVG6004S - не могу побороть
шлюз подключается портом WAN в локалку
верней в сторону сервера всегда должен смотреть WAN-ом
murr
Сообщение murr »
Пробовал и через WAN и через LAN - разницы не увидел.
Сильно смущает в логах эта запись:
А должно смущать вот это: посылка
и ответ на неё
murr
Сообщение murr »
Спасибо, что ткнули носом в настройки сети.
После установки на WAN интерфейсе нормальных параметров локалки и insecure=port,invite в свойствах транка входящие пошли.
Еще пришлось отмотать прошивку DVG на версию 1.02.38.28.
Спасибо!
insecure=port - правльно, а
insecure=port,invite - неправильно. При чём тут invite?
murr
Сообщение murr »
Спасибо, поправил.
