Elastix - YajHFC fax client
Angel_19
Сообщение Angel_19 »
Доброго!
Нужно сделать отправку факсов.
Для этого можно использовать утилиту - YajHFC fax client.
Установил, ввел имя и пароль, провожу тест соединения, тест успешен. Список принятых факсов отображается верно, но при попытке просмотреть/сохранить - выскакивает ошибка - нет необходимых прав доступа.
Пробовал добавлять пользователя через комманду - faxadduser ,
пользователь добавляется на сервере факса, этого пользователя прописываю в YajHFC , проблема таже - список факсов получаю, а просмотреть факс - никак, ошибка та же - нет необходимых прав доступа.
Пробовал прописывать данные пользователя root - проблема таже, список факсов получаю, а просмотреть факс - никак, ошибка та же - нет необходимых прав доступа.
Как побороть проблему?
