Настройка качества звука
jinoconsulting
Сообщение jinoconsulting »
В наличии
Centos 6 Linux 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64
Asterisk 11.4.0
FreePBX 2.11.0.2
Протокол: IAX
В iaxsettings такие кодеки:
lpc10, adpcm, speex, g722, g729, siren14, siren7,
g726aal2, g723, slin, alaw, g726, gsm, ilbc, ulaw
Софтфон: zoiper
Модем: е1550
USB hub ST Labs U-340 (с внешним питанием)
Игрался с сочетанием кодеков на софтфоне и FreePBX alaw, ulaw, gsm.
Джиттер-буфер включал. txgain ставил от -3 до 10.
Голос в софтфоне наормальный, на другом конце ужас - и фонит, и эхо.
Голос сложно разобрать.
Как сие безобразие решить?
Samael28
Re: Настройка качества звука
Сообщение Samael28 »
Раз плохо слышно на той стороне, то проблемы у Вас :) Попробуйте с этого же Зойпера куда-то в другое место позвонить и сравните результаты.
Мой профайл на Upwork
jinoconsulting
Уточню, на мобильном плохо слышно.
Связь по внутренним номерам нормальная.
Уточню: зачем Вам 64-битная ОС?
jinoconsulting
Так получилось, что ось 64-бит.
От этого, что напрямую зависит качество звонков?
так получилось? само собой что ли?
Это не ответ.
Я всё пытаюсь понять логику построения своего собственного гимора. Не искать лёгких путей, бороться, искать, найти и не сдаваться?
Если качество звука плохое на мобильной части, так исследуйте плечо ГСМ!
Сделайте входящий себе на эхо-тест, и если всё плохо - то причин масса. Начиная от качества свистка, неудачного места где стоит USB хаб, плохая зона, и кончая корявымдрайвером свистка под 64-битную ось.
krandv
Сообщение krandv »
У меня похожая ситация, поэтому напишу здесь, чтобы не открывать новую тему.
Вводная:
CentOS release 6.3 (Final)
kernel 2.6.32-279.11.1.el6.i686
Asterisk 11.3.0 + freepbx 2.11 + chan_dongle
Модем Huawei E1550
Кодек alaw
Софтофон X-Lite
Если звонить с софтофона на мобилку через модем, то звук и в софтофоне и в мобилке нормальный и по громкости и по качеству. Ну в мобилке может чуть похуже из-за помех типа как в радио, когда рядом мобила начинает звонить, но небольших.
Если звонить с софтофона на мобилку через sipnet, то звук и в мобилке и в софтофоне отличный
Если звонить с мобилки на симку, которая в модеме, то звук в софтофоне такой же отличный, а вот звук в мобилке очень плохой - голос тихий, а помехи громкие и качество звука очень слабое, как будто 4 кГц, а может и того меньше. При этом если прослушивать записи разговоров, то записи получаются в хорошем качестве.
Т.е. очевидно, что проблема в передаче голоса через модем, но смущает хорошее качество звука, если звонок инициирован модемом. Проблема может быть в chan_dongle? Есть у него какие-нибудь "секретные" настройки? Или сразу пробовать искать другие прошивки для модема?
krandv
Сообщение krandv »
В общем рано начал бить тревогу, все решилось обновлением прошивки модема до 11.609.18.00.00
