Прочитал мануал как накатить asterisk на Ubuntu
johnsilver182
Сообщение johnsilver182 »
http://help.ubuntu.ru/wiki/asterisk
Сабж стартанул , но вот почему нет SIB = 5060 ?????????????????????????????
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 371/mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:587 0.0.0.0:* LISTEN 568/sendmail: MTA:
tcp 0 0 0.0.0.0:5038 0.0.0.0:* LISTEN 5013/asterisk
tcp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:* LISTEN 5013/asterisk
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 824/apache2
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 196/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:1720 0.0.0.0:* LISTEN 5013/asterisk
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 568/sendmail: MTA:
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 196/sshd
Asterisk 1.18.11.0
johnsilver182
Re: Прочитал мануал как накатить asterisk на Ubuntu
Это фаталити ???
[Jun 26 02:09:49] NOTICE[6606] loader.c: 3 modules will be loaded.
[Jun 26 02:09:49] WARNING[6606] loader.c: Error loading module 'res_mwi_blf.so': /usr/lib/asterisk/modules/res_mwi_blf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[Jun 26 02:09:49] WARNING[6606] loader.c: Module 'res_mwi_blf.so' could not be loaded.
Asterisk 1.18.11.0
menzoberronzan
Сообщение menzoberronzan »
А если проверить netstat -au , порт 5060 появится в выводе? По умолчанию asterisk слушает порт 5060 через udp.
johnsilver182
Active Internet connections (servers and established)
udp 0 0 *:5000 *:*
udp 0 0 *:4520 *:*
udp 0 0 *:sip *:*
udp 0 0 *:iax *:*
АААААААААААААААААААААААААААААААААААа ОН Запустился !!!!
Я на UDP просто пытался зайти из Виды Telnet IP 3050 !
Asterisk 1.18.11.0
menzoberronzan
telnet не умеет udp
Aven
Сообщение Aven »
Как он прошел тест при регистрации?
johnsilver182
menzoberronzan писал(а):telnet не умеет udp
Да я тут тупанул
Asterisk 1.18.11.0
johnsilver182
Порт UDP открыт , только пароль от клиента не принимает :((
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 26 04:35:50] NOTICE[8940] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Jun 26 04:36:16] NOTICE[8833] chan_sip.c: Registration from '"john"<sip:104@192.168.0.6>' failed for '192.168.0.240:31580' - Wrong password
Asterisk 1.18.11.0
И тут тоже тупанул?
Читайте правильные мануалы.
johnsilver182
ded писал(а):И тут тоже тупанул?
Вобще на ЛЮБОЙ вопрос на этом форуме я могу написать : RTFM нуб .
Asterisk 1.18.11.0
