Вывод записей разговора в FreePBX 2.11.0.2
jinoconsulting
Сообщение jinoconsulting »
Работает связка Centos 6 Linux 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64
Asterisk 11.4.0
FreePBX 2.11.0.2
Модуль Recordings 3.3.11.9 FreePBX Enabled
Суть проблемы:
Файлы записей разговоров сохраняются в /var/spool/asterisk/monitor/ ,
а вот в панели FreePBX 2.11.0.2, в CDR Reports не выводятся.
В базе asteriskcdrdb в таблице cdr для каждой записи, что пишется на диск,
должно быть заплнено поле recordingfile, но оно пусто.
Как решить эту проблему?
Re: Вывод записей разговора в FreePBX 2.11.0.2
Вы разработчик? Нет?
Зачем использовать самые граничные версии ОС - 64bit, Asterisk 11, freePBX 2.11?
Используйте для работы стабильные и проверенные связки, лучше на шаг назад в вопросах версий.
А если, тем не менее, позарез надо ВОТ ТАК, то заполняйте багтрак у разработчиков freePBX на сайте, Это баг, и проблема решается обычно таким образом..
jinoconsulting
Пришлось использовать костыль - заносить в базу записи о файлах самописным скриптом по крону.
ColdSUN
Сообщение ColdSUN »
На всякий случай. Для тех кто будет искать решение этой проблемы и найдёт эту тему.
Если у вас тоже не заполняется поле recordingfile в таблице cdr, надо доустановить пакет asterisk-addons-mysql.
Ещё можно проверить тем, что у вас нет команды cdr mysql status хотя должна быть.
