Astrisk+Cisco SRP547W
lightman
Сообщение lightman »
Добрый день всем!
Помогите разобраться в чем проблема. На фирме стоял обычный роутер D-link + NAS Synology DS-412+ на нем же установлен Asterisk. Все работало отлично. Недавно фирма приобрела роутер Cisco SRP547W. Заменил ею старенький D-link. Все подключил да и вроде бы настроил. Подключил к роутеру 3 IP-телефона и 4 аналоговых телефона, звонки исходящие и входящие поступают. На дочернем предприятии установлены софтфоны 3CXPhone, но они не могут теперь подключится. В логах софтфона
Phone is no longer connected
Integration with 3CX Call Assistant is OFF
Translation file OK
Attempting to connect XXX.XXX.XXX.XXX
Phone got as local port 59188
Plantronics not connected
Jabra not connected
Yealink not connected
Too many RTP ports in range, setting to default 200
RTP engine OK
SIP engine OK
Sound mic device OK []
Sound ring device OK []
Sound speaker device OK []
Not connected: Destination not found
Phone has been disconnected - error: 404
В логах Астериска соединений нет, думаю что Cisco режет где-то.
Обратно подключаю старенький D-Link и все работает.
FW отключал на Cisco, не помогло.
Может кто то сталкивался с такой проблемой. Помогите разобраться.
Re: Astrisk+Cisco SRP547W
Это в теме
‹ Конфигурация и настройка Asterisk • ??
Cisco SRP547W внутри тоже содержит Астериск, как и старенький D-link?
Я правильно понимаю?
Оставляйте старенький D-link на месте, а Cisco SRP547W подключайте во внутренней сети.
lightman
ded, на стареньком D-Link нет Астериска. В локальную сеть нельзя Cisco, т.к у нас два интернет провайдера, (и в Cisco два WAN порта), и один из них для нас резервный. В случае когда пропадает интернет у основного канала Cisco автоматом переключается на резерв.
В случае когда пропадает интернет у основного канала Cisco автоматом переключается на резерв? А софтфоны 3CXPhone в дочернем предприятии узнают об этом по СМС?
Не хотите почитать как работаете SIP?
И. можно уже просить начальство выделить бюджет для платного суппорта.,
lightman
Понятно. Все равно спасибо за помощь.
Если пропадает интернет у основного канала и Cisco автоматом переключается на резерв, то вам один выход - держать Астериск где-то у хостера, на реальном ИП.
Тогда как бы не переключалось на резерв, при маленьком времени регистрации пиров телефоны бдут регистрироваться с другого ИП.
lightman
ded да не в этом суть, а что на Cisco не так ?? Как сип работает я понимаю. Резерв нужен для редких случаев. В основном то все работает и так. Но, что в настройках Cisco нужно до настроить, я не знаю, вот и спросил на форуме, возможно что то упустил. Думал что с подобной проблемой кто то сталкивался.
Проблема классическая, называется - Астериск за НАТом. Решения - классические.
И уже столько тысяч людей с ней сталкивались!
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=3019
lightman
ded я это сделал. Спасибо за помощь.
Очень хорошо!
