Проблемы с обрывами звонков
corsair
Сообщение corsair »
Добрый день!
Сшибли себе все лбы с этой проблемой. Если у кого есть какие мысли или идеи буду рад услышать!
Система:
Linux pbx00 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Mar 26 05:20:33 UTC 2012 i686 GNU/Linux
Asterisk 1.8.11.1-1digium1~squeeze
Канал получаем от провайдера по Е1, плата Diguim TE 420B с аппаратным экоподавлением(4 порта, используется 1).
Суть проблемы:
Абонент (SIP: без разницы через железо или софтфон) звонит на междугородний Московский номер, где ему отвечает девушка. Абонент просит переключить его на любого внутреннего абонента, девушка покорно соглашается и делает перевод, играет музыка. Как только абонент берет трубку сразу soft hangup. В логах все чисто, как будто абонент просто положил трубку.
От этого же провайдера мы получаем телефонию в другое здание к TDA-200 и такой проблемы не возникает.
Вторая проблема на этой же АТС.
Рандомные дропы звонков. Ничем не объяснимые. Можно проговорить 20 минут без единого разрыва, а можно и минуты не проговорить и словить разрыв. В логах опять же чисто, как будто абонент просто положил трубку.
Варнингами и нотисами консоль в полном дебаге не сыпет, потерь пакетов на канале нету вообще.
Весь мозг себе сломал и буду рад любым идеям в какую сторону копать.
Заранее спасибо за помощь!
Re: Проблемы с обрывами звонков
sip set debug peer <номер_внутреннего_абонента>
Будет видно в командной строке кто посылает BYE и по какой причине.
Возможные варианты: реивайт (который нельзя делать)
2)
тоже неполная фраза без sip set debug peer <номер_внутреннего_абонента>
corsair
Сообщение corsair »
Hangup приходит с pri непосредственно в потоке. Или обрабатывается платой так что воспринимается как Hangup.
Вот код:
Span: 1 < Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=5
PRI Span: 1 < TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16364/0x3FEC) (Sent to originator)
PRI Span: 1 < Message Type: CONNECT (7)
PRI Span: 1 Received message for call 0xa582be0 on 0xb6abba00 TEI/SAPI 0/0, call->pri is 0xb6abba00 TEI/SAPI 0/0
PRI Span: 1 q931.c:6837 post_handle_q931_message: Call 49132 enters state 10 (Active).  Hold state: Idle
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=5
PRI Span: 1 > TEI=0 Call Ref: len= 2 (reference 16364/0x3FEC) (Sent from originator)
PRI Span: 1 > Message Type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
Span: 1 q931_hangup: other hangup
PRI Span: 1 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Active, peerstate Connect Request, hold-state Idle
PRI Span: 1 q931.c:4686 q931_disconnect: Call 49132 enters state 11 (Disconnect Request).  Hold state: Idle
PRI Span: 1 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=9
PRI Span: 1 > Message Type: DISCONNECT (69)
PRI Span: 1 > [08 02 81 90]
PRI Span: 1 > Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0)  Spare: 0  Location: Private network serving the local user (1)
PRI Span: 1 >                Ext: 1  Cause: Normal Clearing (16), class = Normal Event (1) ]
Ваша мысль после Или - неверна.
То что приводите - это лог, а не код.
И там ясно видно -
(Sent from originator) получено от оригинатора -- надо пояснять кто оригинатор?
Нормальное завершение звонка Normal Clearing (16). И реагирует он так по видимому на постановку на холд - Hold state: Idle
Так что вопросы вида Почему сопсно? направлять с этим логом оператору Е1.
corsair
Сообщение corsair »
Оригинатор создатель сессии — то есть звонящий абонент.
Поэтому и странно что от него приходит Hangup, а не с конечной цели.
Непонятно :(
Что там странного!
В вашем логе приведён диалог с оригинатором - сигнальные сообщения получаемые от него и посылаемые ему.
Вы уж разберитесь с провайдером Е1, вы оба материально заинтересованные лица в решении этой проблемы.
corsair
Сообщение corsair »
Как раз дело в том что провайдер отмахивается, говорит что ставил порт в дебаг и у него все отлично, хенгапы идут с нашей стороны. А вот верить ему или нет, это конечно другой вопрос, хотелось бы разобраться прежде чем устраивать жесткие разборки, то есть полностью исключить проблему на нашей стороне.
Отошлите ему этот лог.
corsair
Сообщение corsair »
Отсылал, бестолку, говорит что не видит проблемы у них.
corsair писал(а):Как раз дело в том что провайдер отмахивается, говорит что ставил порт в дебаг и у него все отлично, хенгапы идут с нашей стороны. А вот верить ему или нет, это конечно другой вопрос.
Мы только что разобрались, что Hangup присылает оригинатор, то есть ваш абонент, то есть с вашей стороны. Значит провайдер прав.
А вот верить Вам или нет, это конечно другой вопрос.
