Может подскажет кто?
soh
Сообщение soh »
Есть такая конструкция
exten => 333,1,Dial(SIP/265/1303,10)
exten => 333,2,Voicemail(1303@default)
SIP/265 - Это сип шлюз FXO, который подключен к аналоговой станции. 1303 - аналоговый телефон. А не работает задержка 10. Диал долбит до посинения и не перескакивает на следующую строчку :(
Как это победить?
Re: Может подскажет кто?
sip set debug peer 265
изучайте - уходит Cancel или Bye через 10 сек? И что в ответ на него приходит?
BTW - логика диалплана
напрочь ущербная. Ни одного оправданного логичного совпадения.
Я бы увидел идеальную картинку
exten => 333,1,Dial(SIP/panas265/333,10)
или
exten => 333,1,Dial(SIP/265/${EXTEN},10)
но там что-то вырви мозг.
Aven
Сообщение Aven »
Нормальная для multi tenant, но ведь он же ее наверняка не использует :)
soh
Сообщение soh »
Это внешний транк входящий, на нем надо сделать автоответчик. Смысл мне для одного номера делать ${EXTEN} ?
в общем звоню я на этот транк, начинаются гудки (шлюз FXO прокинул канал на станцию MXM-500, и вот, она гудит до посинения, а потом обычный гудок готовности выдает (видимо по своему таймауту) и можно донабрать номер. Видимо в шлюзе дело и ковырять надо его.
Как-то так
После включения дебага:
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:1] Set("SIP/266-00000452", "filename=201306011954_FROM_266_TO_00032874") in new stack
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:2] Set("SIP/266-00000452", "monopt=nice -n 19 /usr/bin/lame -b 32 "/var/records/201306011954_FROM_266_TO_00032874.wav" "/var/records/201306011954_FROM_266_TO_00032874.mp3" && rm -f "/var/records/201306011954_FROM_266_TO_00032874.wav") in new stack
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:3] Verbose("SIP/266-00000452", "/201306011954_FROM_266_TO_00032874.wav") in new stack
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:4] Verbose("SIP/266-00000452", "201306011954_FROM_266_TO_00032874") in new stack
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:5] Verbose("SIP/266-00000452", "SIP/telphin_260/00032874") in new stack
-- Executing [00032874@outgoing_Zadarma:6] Dial("SIP/266-00000452", "SIP/telphin_260/00032874") in new stack
-- Called telphin_260/00032874
-- Executing [00032874@inbound_telphin:1] Dial("SIP/telphin_elektron-00000454", "SIP/265/1303,10") in new stack
Audio is at 5178
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x800000000000 (testlaw) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 94.247.240.115:5060:
INVITE sip:1303@94.247.240.115:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.247.240.117:5178;branch=z9hG4bK76d47e52
From: "266" <sip:00060987@94.247.240.117:5178>;tag=as749deecb
To: <sip:1303@94.247.240.115:5060>
Contact: <sip:00060987@94.247.240.117:5178>
Call-ID: 355a1d8a6b94dd337a39686f3b36f7f5@94.247.240.117:5178
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: D-Link DVG-5004S
Date: Sat, 01 Jun 2013 15:54:24 GMT
Content-Length: 271
v=0
o=root 465617483 465617483 IN IP4 94.247.240.117
s=D-Link
c=IN IP4 94.247.240.117
t=0 0
m=audio 18264 RTP/AVP 0 8 3 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called 265/1303
Retransmitting #1 (no NAT) to 94.247.240.115:5060:
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 271
v=0
s=D-Link
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:94.247.240.115:5060 --->
SIP/2.0 180 Ringing
From: "266"<sip:00060987@94.247.240.117:5178>;tag=as749deecb
To: <sip:1303@94.247.240.115:5060>;tag=81547502
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:1303@94.247.240.115:5060>
Content-Length: 200
v=0
o=1303 81536429 81536429 IN IP4 94.247.240.115
s=RTP Audio
c=IN IP4 94.247.240.115
t=0 0
m=audio 2074 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-15
--- (9 headers 9 lines) ---
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - 0x80000008000e (gsm|ulaw|alaw|h263|testlaw), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Peer audio RTP is at port 94.247.240.115:2074
-- SIP/265-00000455 is ringing
-- SIP/265-00000455 is making progress passing it to SIP/telphin_elektron-00000454
-- SIP/telphin_260-00000453 is ringing
-- SIP/telphin_260-00000453 is making progress passing it to SIP/266-00000452
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 200
v=0
o=1303 81547903 81547903 IN IP4 94.247.240.115
s=RTP Audio
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
list_route: hop: <sip:1303@94.247.240.115:5060>
set_destination: Parsing <sip:1303@94.247.240.115:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 94.247.240.115:5060
ACK sip:1303@94.247.240.115:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.247.240.117:5178;branch=z9hG4bK5514b941
CSeq: 102 ACK
ded писал(а):изучайте - уходит Cancel или Bye через 10 сек? И что в ответ на него приходит?
soh
Сообщение soh »
Заработало, но не с Planet. Поставил Grandstream и все стало нормально. Вот так. Еще раз убеждаюсь, что Planet не очень рулит.
