помогите связать два asterisk
shadow_mag
Сообщение shadow_mag »
Есть два компа с asterisk
один с мордой freepbx на centos клиентом
второй без веб веб на freebsd
нужно freepbx сделать юзером на freebsd по sip
исходящий работает а входящий нет
в общем настройки
на freebsd
users.conf
[301]
host = dynamic
username=301
secret = 123123
nat=yes
canreinvite =no
context = MTS
callerid = "301"
allow =gsm
allow =ulaw
allow =alaw
[302]
host = dynamic
username=302
secret = 123123
nat=yes
canreinvite =no
context = MTS
callerid = "302"
allow =gsm
allow =ulaw
allow =alaw
[303]
host = dynamic
username=302
secret = 123123
nat=yes
canreinvite =no
context = MTS
callerid = "302"
allow =gsm
allow =ulaw
allow =alaw
extensions.conf
[MTS]
exten => _XXX ,1,Dial(SIP/${EXTEN});
sip show peers
300/300 (Unspecified) D N 0 Unmonitored
301/301 (Unspecified) D N 0 Unmonitored
302/302 192.168.22.50 D N 11722 Unmonitored
303/303 192.168.22.7 D N 10844 Unmonitored
на centos
настройки транка
peers:
username=301
type=peer
secret=123123
nat=yes
insecure=port,invite
host=192.168.22.97
fromuser=301
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
canreinvite=no
context=MTS
user
username=301
type=user
secret=123123
nat=yes
host=192.168.22.97
fromuser=301
dtmfmode=rfc2833
allow=alaw&ulaw
canreinvite=no
context=MTS
sip show peers
OUT301/301 192.168.22.97 N 5060 OK (1 ms)
Где я ошибся?
shadow_mag
Re: помогите связать два asterisk
Строка регистрации
301:123123@192.168.22.97/301
Этот вопрос задавался много раз, и на него есть много толковых ответов. Так что
Google => Как связать два asterisk
shadow_mag
Я искал но есть один момент.
У меня один так сказать в консольном варианте второй через веб.
Таких я не нашел ответов через google. А настравивал на подобие не выходит.
Поэтому и прошу помощи
shadow_mag
И еще
пробую звонить по внутреннему номеру именно на 301 пишет
WARNING[13200]: app_dial.c:2345 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
ну я так понимаю он просто не находит куда.
И видать проблема именно с регистрацией то есть с настройками. А в чем дело у меня пока нехватает ума разобраться.
Помогите пожалуйста!
что веб , что консоль , все едино !
можете сравнить настройки пирова и сделать как вам надо
в одном случае это будет окошко веб морды , в другом случае несколько контекстов.
ЗЫ в книжке про астериск - это первая глава , где рассматриванется почти похожий вариант - только с конфигами :-)
осмыслив его - вы без особого труда сможите его повторить.
shadow_mag
Так я и так гуглил.
я ж не просто сказал как сделать так вот.
Я привел настройки, попытался сделать.
причем исходящие идут норм а входящие нет.
И попросил помочь найти ошибку.
Что касается того что конфиг и окно в веб морде одно и тоже может и так, но
но например на freebsd в конфиге например настроен sip на ростелеком все прекрасно работает. Но когда я в точности перенашу его в веб
в centos, не работает.
z
arlekin_s
Сообщение arlekin_s »
попробуй так
arlekin_s
shadow_mag писал(а):Строка регистрации
а разве там не так должно быть ?
register => 301:123123@192.168.22.97/301
во FreePBX не надо пихать слово register =>
Она сама его пропишет в файле как
поэтому в текстовом конфиге пишем если надо
а в вэб интерфейсе в строке регистрации (а не в основном окошечке!)
Песец какие очевидные примитивы надо пережёвывать!
