VOIP/FXO шлюз не распознает снятия трубки
renni
Сообщение renni »
Добрый день. Помогите с выбором оборудования.
У нас такая схема построения связи:
Автообзвонщик---SIP---VoIP/FXO шлюз --- аналоговая телефонная линия --- АТС --- абонент.
Есть автообзвонщик, который обзванивать сотрудников и затем проигрывает им голосовое сообщение.
Проблема в том, что VoIP/FXO шлюз не правильно распознает снятие трубки и абонент слышит уже конец сообщения.
VoIP/FXO шлюз сообщает Автообзвонщику, что трубка поднята (200 ОК) не после снятия трубки, а как только пошел вызов абонента.
Как это лечить или может есть VoIP/FXO шлюз, который корректно это отрабатывает.
Проверялось на Dlink 6004S и на ADDPAK AD 1005.
Спасибо.
Re: VOIP/FXO шлюз не распознает снятия трубки
лечить покупкой SIP линии
renni
Сообщение renni »
Объекты где будет устанавливаться данное оборудование в 60% случаев будут работать со старыми совковыми АТС, где про IP телефонию в ближайшие лет 5 - 7 говорить не приходится.
Ну тогда Вы не на том форуме.
фундаметальность стыка voip и аналога.
тогда забудьте
Поймите правильно, можно отловить все сигналы линии, записать их в шлюз - но пройдет весна, наступит зима и настройку надо делать по новой - параметры линии сменились.
Наш лозунг простой: 99% проблем в телефонии это: аналоговые линии и интернет @ моё
renni
Сообщение renni »
ded писал(а):Ну тогда Вы не на том форуме.
Да на том. Все дельные рекомендации при настройке телефонии подчерпнул именно на этом форуме.
А работу оборудования по sip закладываю по причине уверенности в том, что в ближайшем будущем именно IP телефония будет доминирующей. И в дальнейшем при появлении IP линий на данных объектах, достаточно будет отключить шлюз.
Aven
Сообщение Aven »
А причем тут совковые АТС?
Номер по интернету или выделенной линии к Вам приходит.
Ставьте BRI или PRI, там сигнализация в порядке.
