a2billing callingcards
А также решения для провайдеров на основе Asterisk и других открытых PBX
oliver15
Сообщение oliver15 »
Здравствуйте. У меня следующая проблема:
На номер 403031 звонят люди, автоответчик просит ввести пин-код, после правильного ввода пина говорится баланс и предлагается ввести номер.
Ввести пин-код предлагает, принимает его, говорит баланс. Потом просит ввести номер на который будем звонить, говорит сколько есть минут. Дальше несколько секунд тишина и сообщение: "Вызываемый номер недоступен".
В логе следующее:
[May 7 10:32:30] VERBOSE[13883] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[May 7 10:32:30] VERBOSE[13883] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk-sip-405545:1] Set("SIP/405545-00000068", "GROUP()=OUT_2") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk-sip-405545:2] Goto("SIP/405545-00000068", "from-trunk,403031,1") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Goto (from-trunk,403031,1)
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:1] Set("SIP/405545-00000068", "__FROM_DID=403031") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:2] Gosub("SIP/405545-00000068", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/405545-00000068", "0?blacklisted") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/405545-00000068", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/405545-00000068", "") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:3] ExecIf("SIP/405545-00000068", "0 ?Set(CALLERID(name)=405545)") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:4] Set("SIP/405545-00000068", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:5] Set("SIP/405545-00000068", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@from-trunk:6] Goto("SIP/405545-00000068", "a2billing,403031,1") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Goto (a2billing,403031,1)
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@a2billing:1] NoOp("SIP/405545-00000068", "A2Billing Start") in new stack
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] pbx.c: -- Executing [403031@a2billing:2] DeadAGI("SIP/405545-00000068", "a2billing.php,1") in new stack
[May 7 10:32:30] WARNING[18018] res_agi.c: DeadAGI has been deprecated, please use AGI in all cases! - Насчет этой ошибки, почитал на форуме и понял, что менять не нужно...
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18016] app_dial.c: -- SIP/405545-00000067 answered SIP/701-00000066
[May 7 10:32:30] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'prepaid-enter-pin-number.gsm' (language 'ru')
[May 7 10:32:39] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'prepaid-you-have' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:32:39] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/3.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:32:40] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/thousands-i.gsm' (language 'ru')
[May 7 10:32:40] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/100.gsm' (language 'ru')
[May 7 10:32:41] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/50.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:32:42] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/5.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:32:42] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'dollars' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:32:43] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'vm-and' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:32:43] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/5.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:32:44] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'prepaid-cents' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:32:45] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'prepaid-enter-dest.gsm' (language 'ru')
[May 7 10:32:57] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'prepaid-you-have' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:32:58] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/7.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:32:59] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/thousands.gsm' (language 'ru')
[May 7 10:32:59] VERBOSE[18018] file.c: -- Playing 'digits/11.alaw' (language 'ru')
[May 7 10:33:00] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- Playing 'prepaid-minutes' (escape_digits=#) (sample_offset 0)
[May 7 10:33:01] VERBOSE[18018] res_agi.c: -- AGI Script Executing Application: (DIAL) Options: (SIP/sipnetTR/79604051065|60|HRrL(420660000:61000:30000))
[May 7 10:33:01] WARNING[18018] pbx.c: The application delimiter is now the comma, not the pipe. Did you forget to convert your dialplan? (Dial(SIP/sipnetTR/79604051065|60|HRrL(420660000:61000:30000))) - Вот с этой ошибкой я не понял где менять...
[May 7 10:33:01] VERBOSE[18018] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[May 7 10:33:01] VERBOSE[18018] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[May 7 10:33:01] VERBOSE[18018] app_dial.c: -- Called SIP/sipnetTR/79604051065|60|HRrL(420660000:61000:30000)
[May 7 10:33:07] WARNING[13883] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 45e7f60e241125422b6b574967439fb3@sipnet.ru for seqno 102 (Critical Request) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 6399ms with no response
[May 7 10:33:07] WARNING[13883] chan_sip.c: Hanging up call 45e7f60e241125422b6b574967439fb3@sipnet.ru - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions).
[May 7 10:33:07] VERBOSE[18018] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
Это пример с сипнетом, также пробовал с comtube и ten2phone.
Когда использовал Net2phone, то перед тек как сказать что номер недоступен (установлены русские голосовые фразы), по английски говорит, что то про incorrect number. В логах, номер верен, как он и должен набираться от провайдера.
Подскажите с вылезшими ошибками пожалуйста...
У меня:
Asterisk 1.8.21.0
Elastix 2.4.0
A2Billing 1.9.4 (Cuprum)
Samael28
Re: a2billing callingcards
Сообщение Samael28 »
oliver15 писал(а):[May 7 10:33:01] VERBOSE[18018] app_dial.c: -- Called SIP/sipnetTR/79604051065|60|HRrL(420660000:61000:30000)
Мой профайл на Upwork
oliver15
Что вы имели ввиду?
Только то, что у вас в логе написано.
no reply to our critical packet - какое слово перевести?
oliver15
Что такое critical packet?
Транк вроде рабочий..... Как можно это исправить?
Когда Вы научитесь разбирать логи - у Вас не будет больше проблем.
Когда Вы научитесь дебажить SIP - Вы уже будете консультировать других.
sip set debug peer sipnetTR
но выкладывать этот дебаг сюда нельзя, надо учиться самостоятельно понимать sip debug. Что толку если кто-то посмотрит тут на него и укажет на ошибку? От Вас будет - "Спасибо огромное!" и побежал дальше стричь бабло на a2billing.
Скучно!
oliver15
Спасибо и за это.
Буду искать...
У Вас плохо с английским. Слово delimiter - разделитель, comma - запятая.
Вот этот знак - | называется pipe, в ранних версиях Астериска был такой синтаксис.
Вам указано на старый формат строки Dial, что нужно бы его переделать с запятыми, а не с pipes.
Dial(SIP/sipnetTR/79604051065,60,HRrL(420660000:61000:30000))
Может и не критично, смотря какая версия Астериск.
Но с retransmisiions вижу так и не поняли.
По-русски говоря: transmission - передача, отправка, retransmisiions - повторная отправка. И на неё ни ответа, ни привета.
Так что sip debug, ещё и ещё.
oliver15
Насчет этого я понял, что нужно поменять | на запятую, я никак не найду где это поменять. В диалплане у меня вот так:
[a2billing]
include => a2billing_callingcard
include => a2billing_monitoring
include => a2billing_voucher
[a2billing_callingcard]
; CallingCard application
exten => _X.,1,NoOp(A2Billing Start)
exten => _X.,n,DeadAgi(a2billing.php,1)
exten => _X.,n,Hangup
[a2billing_voucher]
exten => _X.,1,Answer(1)
exten => _X.,n,DeadAgi(a2billing.php,1,voucher)
;exten => _X.,n,AGI(a2billing.php,1,voucher,44) ; will add 44 in front of the callerID for the CID authentication
[a2billing_did]
exten => _X.,1,DeadAgi(a2billing.php,1,did)
exten => _X.,2,Hangup
Мне сказали, что скрипт который вызывает AGI очень старый. С этим буду пробовать. Версия астериска у меня 1.8.21.0
oliver15
ded писал(а): Но с retransmisiions вижу так и не поняли.
С retransmissions пока не понял. Потому что с английским у меня правде не очень.
Вы не могли бы подсказать, как научиться разбирать эти логи? Что почитать? и т.п.
Нашел такой документ RFC 3261, правда он на английском... Он мне поможет в этом?
