Не слышно входящего абонента
fura
Сообщение fura »
Здравствуйте.
Оператор подключается к asterisk из другой сети через NAT и firewall на asterisk'e.
Исходящие (он звонит) все слышит и его слышат.
Входящие (ему звонят) его слышат а он не слышит.
Посмотрел:
http://forum.asterisk.ru/download/file. ... &mode=view
но не понял что нужно сделать и где? Попробовал погуглить но безуспешно.
Возможно проблема с фаерволом, привожу текущие правила:
-A INPUT -p udp -m udp --dport 5060  -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp --dport 5060  -j ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 5060 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp --dport 5060 -j ACCEPT
-A FORWARD -p udp -m udp --dport 5060 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 10000:10500 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 4000:4999 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 4569 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5038 -j ACCEPT
Может не хватает какого то порта? Или где искать проблему?
Спасибо.
fura
Re: Не слышно входящего абонента
Сообщение fura »
Пробовал сделать так:
asterisk -r
rtp set debug on
Пакеты туда сюда "бегают", и Sent и Got в обе стороны, у клиента показывается внешний айпи.
Чтобы точно выяснить - проблема в firewall или нет? сделайте
service iptables stop
или другим способом остановил iptables.
fura
Сообщение fura »
отключил фаервол который стоял перед astrerisk - не помогло
но тут еще одно но - клиент находится у другого провайдера и тоже за фаерволом и натом, доступа к этому фаерволу у меня уже нету, но я попробовал подключится клиентом через vpn - результат тот же самый - не слышно входящего звонка
какие еще имеются средства диагностики данной проблемы?
fura
Сообщение fura »
помогло добавление в context
exten => _X.,1,MusicOnHold()
абсолютно не понял при чем тут это и что это за шаманство Оо
fura
Сообщение fura »
Ага все верно, это ошибочное какоето шаманство, после этого - абонент не может никому позвонить.
Видимо эту запись я поставил куда то не туда.
Я ее добавил в extensions.conf
[contextNAME]
exten => 300,1,Dial(SIP/opts1&SIP/opts2&SIP/opts3,,t)
exten => 301,1,Dial(SIP/opts1,,t)
exten => 302,1,Dial(SIP/opts2,,t)
exten => 303,1,Dial(SIP/opts3,,t)
include => ael-outbound
include => ael-outbound-long-distance
include => sip
И это я так понял неправильно. А куда нужно? И как понять что это ? Где почитать?
Последний раз редактировалось fura 24 апр 2013, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
а может картинки посмотреть ?
там алгоритмы расписаны
Уже в библиотеку, в читальный зал, читать.
Потом в картинную галерею, картинки, смотреть.
fura
Сообщение fura »
april22 писал(а):а может картинки посмотреть ?
именно по картинке с алгоритмом я и поставил эту запись, но теперь оператор не может позвонить никуда
если закоментировать эту запись все работает, т.е. решение вызывает еще большую проблему
по картинке c исходящими нету варианта когда звонок идет, он в правильном формате согласован с провайдером, но никуда не дозванивается
fura
Сообщение fura »
ded писал(а):Уже в библиотеку, в читальный зал, читать.
спасибо, и извиняюсь за свое "не знание" элементарных вещей, собственно именно поэтому я вопрос задал в разделе "Вопросы новичков".
и надеюсь что после сарказма и троллинга кто-нибудь в итоге подскажет что можно сделать
